DC/DC Buck Converter 4-30V to 1.2-30V, куплен на ebay. Пара вопросов по нему
02.10.2013, 19:59
Покупал сабж тут ссылка на ебей Сразу не понравилось, что грелся сильно выходной конденсатор на токе нагрузки чуть больше 1А. Чуть позже дал побольше тока - оба транзистора пыхнули, волшебный дым вышел и схема перестала работать... Прижимал к транзисторам со стороны надписей радиатор, в таком виде они и сгорели. Китаец прислал мне ещё одну платку - боюсь включать. Может есть какие-то нюансы, которых я не знаю? Может эти конверторы нежизнеспособные изначально?
Транзисторы b240l be1211
Да, ещё я вместо родных подстроечников ставил переменные резисторы, длина проводов 10 см.
Фото горелой платы:
http://imageshack.us/a/img560/1956/ppmx.jpg
http://imageshack.us/a/img29/6356/p5j9.jpg
http://imageshack.us/a/img443/9255/kd85.jpg
Последний раз редактировалось vladikas2008; 02.10.2013 в 20:11.
02.10.2013, 20:19
Сказал спасибо: 144
Re: DC/DC Buck Converter 4-30V to 1.2-30V, куплен на ebay. Пара вопросов по нему
Сообщение от vladikas2008
150 КГц требуют качественных компонентов, в частном случае - выходного электролита с низким ESR (ИМХО). Какой стоит у Вас - одному китайскому Богу известно...
02.10.2013, 20:22
Низкий ESR это сколько?
Кондёры вот как эти выглядят ссылка на ебей
02.10.2013, 20:35
Сказал спасибо: 144
Вот файл, читайте. По ссылке ничего сказать не могу, давно не покупал ничего подобного. Попробуйте заменить электролит на выходе набором из плёночных конденсаторов (хотя-бы такого типа, как на фото) порядка 1 - 2 мкФ (временно) для проверки на нагрев.
Последний раз редактировалось carabas; 02.10.2013 в 21:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
02.10.2013, 20:50
Что такое ESR я знаю, у меня есть измеритель оного.
Вы сказали нужно конденсатор с низким ESR, так вот я спрашиваю - сколько? 1 Ом, 2, семь?
02.10.2013, 20:57
Сказал спасибо: 348
Ну зототая полоса для кЕтайских конденсаторов не показатель совсем, нужно что-то реально рабочее(с материнской платы, например).
Керамический конденсатор живой? Точно электролит грелся, вздулся?
02.10.2013, 21:00
Грелся 50 градусов или типа того, рука ещё терпела, но на пределе. Про керамику не могу сказать, с виду в порядке, подпаивал параллельно ещё одну керамику, ничего не меняло. Электролит не вздулся. На нём написано, что температура мол 105 градусов это нормально...
02.10.2013, 21:16
Сказал спасибо: 144
На 150 КГц порядка долей Ома. Я вообще не об этом, а о качестве деталей, которые действительно приходится выпаивать из Б/У "материнок", потому, что у китайцев - лотерея.  Либо ищите качественный электролит, либо снижайте частоту и перематывайте дроссель (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 02.10.2013 в 21:24.
02.10.2013, 21:21
Попробую новую плату на малом токе...
Удлинение проводников подстроечных резисторов не повлияет на работу схемы? Мне их нужно вынести на переднюю панель прибора.
02.10.2013, 21:30
Сказал спасибо: 144
Порядка 5 См не страшно, главное уложить так, что-бы на них ничего не наводилось от схемы (не было паразитной ОС). Можно в экранированный провод.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
