mdtl логика
28.09.2013, 19:52
Сказал спасибо: 928
Re: mdtl логика
Осторожно , злой кот
29.09.2013, 00:07
Re: mdtl логика
спасибо, я его видел уже, но мне повыходу надо иметь пропорционально изменяющееся напряжение с приоритеом последнего нажатия слева - и напряжение изменяющееся от площади касания и лог 1 по касанию, а там выход только в звук и клава полифоническая,
29.09.2013, 07:58
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: mdtl логика
Сообщение от cny17
не с открытым колектором
А по моему с открытым. По даташиту: Hex Inverter Without Output Resistor. Без какого тогда резистора, если не без коллекторного?)
29.09.2013, 10:33
Re: mdtl логика
а помоему без даташита видно что это не хекс инвертор ,там стоят mc1810 и mc846 по даташиту нормальная логика вроде
29.09.2013, 11:35
Сказал спасибо: 31
Re: mdtl логика
Сообщение от cny17
https://kazus.run/datasheets/pdf-data/2364268/ONSEMI/CNY17.html
Гы! Прошу прощения, меня MC1820 в ссылке спутало)))
30.09.2013, 16:41
Re: mdtl логика
похоже хелпа небудет?
03.10.2013, 16:20
Сказал спасибо: 441
Re: mdtl логика
Судя по второму листу схемы реализовано линейное сканирование емкостных датчиков через буферные усилители. ИМХО проще реализовать аналогичное на современной элементной базе. Фрагмент, который Вы привели отвечает за формирование стробов. ИМХО основная проблема - это датчики нажатия. Если использовать просто сенсорную пластину, будет сложно получить повторяемые параметры нажатия при разной температуре и влажности. Если взять что-то типа трубчатого конденсатора и сделать датчик положения клавиши по глубине нажатия - тогда решение может быть найдено.
misterdi<@>i.ua
08.10.2013, 02:32
Re: mdtl логика
для меня то принцип работы тоже ясен, не понятно только зачем стоит регистр сдвига на 32 и компаратор с ним, и непонятно как с мдтл перейти на ттл ,в том куске какой повесил, а конструктив строго как в оригинале http://www.flickr.com/photos/patcharena/3257339033/ он уже изготовлен
10.10.2013, 01:27
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: mdtl логика
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
