Прибор "ПРОСТАМ"
27.09.2013, 14:15
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Прибор "ПРОСТАМ"
Уважаемые форумчане! Прошу помочь, если кто с этим знаком или сталкивался по жизни. Принесли прибор (может чё сделаешь?)  для лечения простаты уже разобранный (в пакетике). Рабочий орган (аппликатор) вскрыт. Обмотку катушки заменил. На основном блоке загорелся зеленый индикатор - норма. Вибрирует рабочий орган в горизонтальном положении. При изменении ориентации в пространстве вибрация прекращается. Видимо не хватает чего-то, что было вставлено в косые прорези подвижного и неподвижного сердечников катушки. эксперименты с пружинками к успеху не привели
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VeroMax за это сообщение:
27.09.2013, 15:02
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
Re: Прибор "ПРОСТАМ"
А может там была вставлена Z-образная пружина из фосфористой бронзы.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось Falconist; 27.09.2013 в 21:29.
27.09.2013, 15:26
Сказал спасибо: 32
Сообщение от AnatolyN
Jump
VeroMax, ошиблись разделом, у вас же не станок чпу
ЗЫ А я и не заметил. Это скорее в Ремонт оргтехники.
Этот вариант пружинки я пробовал. Работает, но не устойчиво. Нет возможности подобрать фосфористую бронзу по жесткости. Спасибо, что ответили по существу!
27.09.2013, 15:56
VeroMax, а на трубках 2 или 4 косых выреза?
Хотя ответ наверное прочитаю только через неделю отдыха от Инета.
28.09.2013, 03:31
Сказал спасибо: 32
Это точеные стальные сердечники. Правый (на фото)-не подвижный, левый-подвижный. Косых пропилов по одному на каждом
08.10.2013, 13:40
Сказал спасибо: 32
Так оно и оказалось! Когда вставил Z-образную пружинку из фосфористой бронзы толщиной 0.2 мм. с максимально возможными радиусами на изгибах, прибор заработал! Заказчик ушел радостный! Тему можно закрыть. Всем большое спасибо!
08.10.2013, 15:09
Я бы в руки взять побоялся )))
08.10.2013, 15:27
Сказал спасибо: 2,487
Он просто вибрирует и все ?
11.10.2013, 14:50
Сообщение от baiderin
Да. И самое главное в ж..е!
Сообщение от Easyrider83
Когда приспичит - возмешь двумя руками.
Последний раз редактировалось AnatolyN; 11.10.2013 в 14:53.
12.10.2013, 04:22
Сказал спасибо: 32
Вибрирует с переменной частотой (50-100 герц) и амплитудой. И нагревается до 42 градусов!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
