Вопрос по "кольцевому" нагревателю для чайника
13.09.2013, 07:30
Приветствую всех, тема для моего вопроса подходит только эта,
сформировать кратко заголовок что-то с утра не получается...
Есть чайник-автомат, который подогревает воду, в нем такой нагреватель (на фото), я его впервые вижу таким...
Нагреватель перегорел, щас стоит задача его найти, и если получится найти то исправить небольшой недочет, а именно: то место где нагреватель перегорел хорошо видно, и есть след на самой емкости с водой, в общем там все перегрето было... значит там нагреватель плохо прилегал к емкости вот и воздушная прослойка и послужила причиной перегорания...
Вопрос, как исправить эту проблему?
Термопаста врядли выдержит, мощность большая,
прокладку какую термопроводящую врядли у нас найду...
может есть какие смазки или хитрости для этих целей? Клей какой может силикатный... или герметик термостойкий...
13.09.2013, 07:54
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,756 раз(а) в 420 сообщении(ях)
Re: Вопрос по "кольцевому" нагревателю для чайника
По моему это тот самый случай когда своим советом вам может помочь только Easyrider83
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
Сказали "Спасибо" alkolru
13.09.2013, 12:07
Сказал спасибо: 814
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Спрашиваем у гугля "жаропрочная мастика". Печники-каминщики используют.
13.09.2013, 12:44
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от Jivchic
Термопасты разные бывают. Конечно, та, что для кулеров, однозначно не подойдет. Потому что она только ухудшит тепловой контакт. Ведь поверхность нагревателя может достигать нескольких сотен градусов, и при этом часть тепла будет передаваться чайнику через излучение. А "кулерная" паста будет только мешать этому.
Для данного случая нужна паста не с окислами цинка, бария или алюминия, а с металлической пудрой. Например, алюминиевая пудра, "серебрянка", которую добавляют в краску. Она на порядок лучше проводит тепло, чем обычная паста.
Но еще лучшая теплопроводность будет с бронзовой пудрой, которую используют для приготовления "золотистой" краски.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.09.2013, 14:36
Сказали "Спасибо" Easyrider83
13.09.2013, 15:16
Сказал спасибо: 70
Используйте бериллиевую керамику. Только пить воду из чайника будет нельзя. А теплопроводность бронзы гораздо хуже, чем у алюминия.
Пасту КПТ-8 использовали для рубашки охлаждения мотоциклетных двигателей...
Последний раз редактировалось Scadauser; 13.09.2013 в 15:18.
13.09.2013, 17:11
мдее... паст я тут не найду...
а серебрянку или бронзовку с чем замешать из доступных веществ?
я вообще думал если не ответят намажу тонким слоем авто герметика, и посмотрю что будет, хотя есть большие сомнения по теплопередаче... не для таких он целей...
13.09.2013, 18:07
Сказал спасибо: 28
Скорее нагреватель новый не найдете. А вообще, "про чайников" - это у нас актуально... Судя по представленной конструкции - эта нагревательная обойма сидит на (будем подразумевать цилиндрической) металлической емкости, к каковой притягивается по принципу обычного хомута. Об излучении и пр. тут и речи нет - основная передача тепла - теплопроводность. Нагревать воду, если конечно Вы не шахтером работаете, будем до 100С, ну допустим местный перегрев в точках контакта нагревателя с емкостью на 10-15С, - любая теплопроводящая паста для компьютерных процов или компаунд для мощных светодиодов такое позволят. Контакта непосредственно с водой в данном случае нет, так что "отравиться" так же сложно, как двойной дозой аспирина. Проблема не стоит выеденного яйца, тьфу - сгоревшего "чайника".
А вот использование термостойких герметиков - это нафига? Их задача устранить утечки жидкости, а не повысить теплоотдачу в данном конкретном месте. А уж мешать серебрянку - по сути аллюминиевый порошок (пыль) с чем-то - тем паче, половое извращение.
PS Мало-мало помыслил...
Не совсем догма. Могло иметь место местное отложение солей кальция изнутри нагреваемой емкости ( в данном случАе чайника) - отсюда местный перегрев и все вытекающие.... Сталкивался с такими гадостями неоднократно на котлах и водонагревателях (бойлерах). Ну чем "чайник" не котел? В средние века чайников не было, а "чертей в котлах" варили и даже со смолой.
Ну и не стоит исключать дефект самого нагревательного элемента в данном месте, например, электороизолирующий наполнитель, который попутно и теплопроводящий, а он там обязательно есть - образовал в этом месте воздушный "пузырь". Воздух - не лучшее теплопроводящее вещество...
Последний раз редактировалось Halex07; 13.09.2013 в 18:26.
Сказали "Спасибо" Halex07
13.09.2013, 18:36
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 8,419 раз(а) в 1,160 сообщении(ях)
Типо таких стоят в экструдерах,размеры рызные,может у вас бутылки рядом делают?
Но проше купить чайник...
http://soter.spb.ru/upload/gallery/nagrevatel/kolz.jpg
Сказали "Спасибо" wolf170571
14.09.2013, 08:00
чайник сам по себе китайский, но когда купил дубликат такого нагревателя, а другого говорят не существует, то я удивился какой качественный чайник все-таки был... новый тэн это кусочек фольги, а между ними проволочка... хлипенько все до ужоса... я думаю пропитаю тряпку какой-нибудь автосмазкой или машинным маслом и просто "полирнуть" емкость где тэн прилегает и сам тэн...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
