Старый монитор HYUNDAI F770D
Непрочитано 06.09.2013, 22:05
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
По умолчанию Старый монитор HYUNDAI F770D
Некоторое время изображение иногда дёргалось, сужаясь на мгновение. В конце концов там что-то щёлкнуло и изображение начало расплываться в разные стороны по горизонтали. Завоняло, выключил.
При осмотре обнаружился треснувший и выгоревший транзистор QH14
фрагмент схемыНажмите на изображение для увеличения
Только я не врубаюсь как он мог выгореть до дырки в корпусе? И еще вопрос, действительно ли неисправность этого транзистора может влиять на размер по горизонтали? Не ругайте сильно, ничего сложнее старых телевизоров не ремонтировал, да и давно это было.
Я лишь могу предположить что там пробивает полевик QH13 на затвор, оттуда через диод отрицательные импульсы и выжгли QH14.
Выгоревший транзистор заменил первым попавшимся, включил, всё нормально вначале, лиш размер по горизонтали чуть меньше прежнего, затем изображение резко сузилось раза в три, снова запахло жареным, выключил. Включил через полчаса, всё в порядке, в течении нескольких минут изображение постепенно немного убавилось, работал часа полтора без проблем. Чувствую это не на долго.
Что посоветуете?
Монитор на даче, покупать туда новый, да ещё и за месяц до окончания дачного сезона не вижу смысла, вот и пытаюсь отремонтировать. Из приборов только мультиметр, да и измерять там что-либо проблематично, шлейфы настолько короткие что в полу-разобранном состоянии их не подключить а в собранном никуда не подлезеш.
sstvov вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 01:21
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,756
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Старый монитор HYUNDAI F770D
Попробуйте заменить емкости в блоке питания, хотя бы на напряжении 24в!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
sstvov (07.09.2013)
Непрочитано 07.09.2013, 10:22
MoonHorse
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
MoonHorse на пути к лучшему
CRT мониторы это опа, во-первых ёмкости, притом сейчас менять нет смысла: зимовка в неотапливаемом помещении им явно не продлевает жизнь, как и всему прочему. Во-вторых хронические непропаи, "кольца", холоднопаи, и прочая радость постоянно наблюдается в любом CRT-мониторе, не было ещё так чтобы нечего было пропаять. Всю плату придирчиво, "с претензией и пристрастием" осмотреть под лупой при нормальном освещении, всю лажу пропаять, возможно потребуется активный флюс, его после смыть, желательно сразу - он иногда имеет некоторую проводимость+провоцирует коррозию, а поганый гетинакс имеет за счастье помимо влаги напитывать в себя и эту дрянь тоже. Проверить обвязку трупа (диод вижу 4007, электролит на 1 uF...), труп заменить, и радоваться. И пылищу вымести обязательно. Ну короче классика копания CRT. Подробнее ничего не скажу. ибо на схеме (простите) нихрена не разглядеть (надписи практически не читаются).
MoonHorse вне форума
Сказали "Спасибо" MoonHorse
sstvov (07.09.2013)
Непрочитано 07.09.2013, 12:16
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Меняйте сразу и QH13, 1N4007 и 1uF.
При таких номиналах QH14 при исправном QH13 никак не может вылететь, даже заметно нагреться не может.
Сообщение от MoonHorse Посмотреть сообщение
Нужно второй раз кликнть по вложенной картинке. Откроется с возможностью увеличения до полного размера.
Хоть и с трудом, но читаемо.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
sstvov (07.09.2013)
Непрочитано 07.09.2013, 12:38
sstvov
Сказал спасибо: 294
Так и планировал, спасибо! Поеду сегодня, куплю по дороге необходимые детальки. И пропаяю ближайшую обвязку конечно.
Увеличил картинку, может так легче читаться будетНажмите на изображение для увеличения
sstvov вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 14:25
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Стоит ли заморачиваться? Неужели найти за дешево бэушный LCD монитор, проблема?
vg155 вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 18:56
krww
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
krww на пути к лучшему
БП обязательно проверьте,я бы заменил обязательно электролиты в певичке (мелкие).И обязательно проверить под лупой трещины ,особенно деталей на радиаторах.Кстати транзистор мог и просто сам сгореть,просто брак,такое тоже бывало в практике.
krww вне форума
Сказали "Спасибо" krww
sstvov (07.09.2013)
Непрочитано 07.09.2013, 19:58
sstvov
Сказал спасибо: 294
В общем заменил QH14, QH13, диод и электролит что рядышком по схеме, пропаял подозрительные пайки. Пока всё работает, ничего не дёргается.
Всем спасибо!
Сообщение от krww Посмотреть сообщение
Это понятно. Недоумение у меня вызвало то что в нём дырка прогорела, при том что ток с которым работает этот транзистор едва ли превышает 1ма.Нажмите на изображение для увеличения
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Не так уж и много времени я потратил на ремонт Да и дома я скоро тоже буду менять монитор на новый, а старый домашний если что, увезу на дачу если понадобится.
Последний раз редактировалось sstvov; 07.09.2013 в 20:04.
sstvov вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 20:11
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
А если-бы город указан был,было-бы проще)
У меня Вьюсоник рабочий стоит-выкинуть жалко.Отдал-бы самовывозом без проблем)
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 20:31
vg155
Сказал спасибо: 531
Недавно Панас 19 выбросил, много места занимал.
vg155 вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Как разобрать монитор? (Есть картинки) eXtreme2 Ремонт оргтехники 24 25.01.2012 14:46
Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN aleks558 Ремонт оргтехники 12 05.11.2011 03:32
Монитор Daewoo 526X, что за странная радуга внизу экрана? alder Ремонт оргтехники 26 04.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
