Кулачковый патрон
Непрочитано 30.08.2013, 09:21
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Вопрос Кулачковый патрон
Всем привет! С патроном впервые сталкиваюсь, будут некоторые вопросы:
собираюсь покупать трехкулачковый патрон(можно четырех), он мне нужен чтобы закрепить трубы диаметром 133, 121, 108..,57. Мне хватит патрон диаметром 400 по наружке? или как их оценивают?
Alpout вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:31
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Кулачковый патрон
Как Вы собираетесь зажимать патроном трубы? По внешнему диаметру? По внутреннему? Труба будет проходить сквозь патрон или крепиться за край?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 12:00
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Если вы хотите крепить трубу на токарный или другой металорежущий станок, то чтобы коректно ответить на ваш вопрос нужно глянуть операционную карту.
На ней видно как крепится заготовка (труба) на станке и как ведется обработка.
Еще вопрос - подойдет ли патрон на шпиндель и вместится он по габариту на станок.
Четырехкулачковый патрон наверно вам не нужен. Им пользуются в тех случаях когда нужно сместить ось вращения детали относительно оси установочной поверхности.
А так, чтобы закрепить трубу, чтобы не болталась, хватит и патрона 200мм.
E97 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 19:32
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
Какой станок будете использовать?Модель?
alexander3311 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 06:53
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
значит собираюсь делать свой станок, труборез на плазме. опыт есть только чпу по столам. труба крепится по внешнему диаметру. можно не сквозное, мне главное зажать ее и желательно по меньше биений. думаю лучше сходить к токарю, узнать как в токарных станках крепление и как все это устроено
Alpout вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 08:33
Можно не ходить, достаточно на чертежи и паспорта посмотреть в разделе "Файлы" http://www.chipmaker.ru
kreking вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 08:54
В дополнение http://www.autowelding.ru/photo/8-0-256-3
kreking вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 11:31
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
А еще лучше почитать теорию, способы крепления заготовок на различных станках подробно описаны в литературе.
Тут вот даже патенты по этой теме имеются http://www.findpatent.ru/patent/245/2450895.html
а какая ориентировочная длина заготовки (трубы)? Если заготовка длиной полметра и больше то нужно что то городить с суппортом или большой зажимной трехкулачковый патрон с большим внутренним диаметром, чтобы труба в нем крепилась на всю длину губок, а не только выступающими краями, хотя конечно смотря какой патрон, иначе биения будут достаточно большими.
Последний раз редактировалось Flopix; 02.09.2013 в 11:49.
Flopix вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 11:44
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
а какая ориентировочная длина заготовки (трубы)? Если заготовка длиной полметра и больше то нужно что то городить с суппортом иначе биения будут достаточно большие.
длина до 4х метров, тут однозначно поставлю на колесиках(валиках), то есть вспомогательные держатели)
Alpout вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 16:07
E97
Сказал спасибо: 379
Патрон +люнет имеет смысл ставить когда нужно с одной трубы нарезать 50 и более коротких, до 100мм длинной трубок. В другом случае получите большие потери времени на установку (снятие) трубы.
На токарном станке патрон должен передать заготовке крутящий момент для процесса резания. В случае плазменной резки нужно передать небольшой крутящий момент по сравнению с резанием резцом.
Может проще будет изготовить пару опор, состоящих из 2 опорных роликов и одного прижимного. Вращение трубе передавать через накидной хомут или один из роликов.
E97 вне форума
Патрон к мини-дрели K-Vladimir Делимся опытом 20 14.03.2009 13:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
