Зарядное устройство Сонар УЗ 201.МП Ремонт
28.08.2013, 16:40
Помогите отремонтировать данную весч.
В общем, попутал клеммы, перестал идти заряд.
При включении в сеть без акумы на клеммах напряжение 15v, щелкает реле и мигает светодиод "Сеть"
Если подключить АКБ, то светодиод моргает ярче, прыгает стрелка амперметра и появляется звук второй релюхи (как будто одна вторую включает).
Изрыл весь инэт т.к. не особо в этом шарю, поиздевался над ним всяко:
Поменял TL431, оптопару, микросхему UC3824, заменил диодный мостик и диод VD5.
Проверил полевик, все диоды и кондюки (керамические подменял рабочими по одному).
Прозвонил резисторы, оказались все целыми кроме показаний 2х - R21=12к R22=2.4k.
(может не важно, но в похожем заряднике уз 201r по схеме могут стоять и такие).
Померял напряжение UC3824 на 7й и 5й ноге, скачет от 12 до 15.5V.
Производители как всегда сэкономили и убрали пару лишних деталей.
Вот схема с деталями которые нашлись на плате.
Зарание спасибо.
Последний раз редактировалось Logf; 28.08.2013 в 20:53.
28.08.2013, 17:54
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство Сонар УЗ 201.МП Ремонт
Сообщение от Logf
щелкает реле
В какой части схемы установлено реле которое щёлкает, что то не нашёл.
Не совсем понятна схема включения R18 и С14, по идее они должны быть включены параллельно выходной обмотке трансформатора.
Ещё конденсаторы С2 и С3 устанавливаются после сетевого дросселя, и уж совсем непонятно для каких целей общая точка этих конденсаторов заводится на вторичную цепь. При таком их включении высоковольтные высокочастотные скачки напряжения попадут на выходные зажимы.
Ещё хотел добавить, схемы лучше разместить на двух разных картинках, так проще для просмотра. Не совсем удобно рассматривать переключающийся вид с одной схемы на другую.
Последний раз редактировалось Gserge; 28.08.2013 в 17:59.
28.08.2013, 20:54
Реле нет просто звук очень похож. Схемы разделил.
28.08.2013, 21:27
Похоже что пробит диод КД213, Щёлканье это звук срабатывание защиты. Или трансформатор издох. Межвитковое замыкание.
Последний раз редактировалось Gert55; 28.08.2013 в 21:30.
28.08.2013, 21:48
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Logf
Если получится, желательно установить источник щелчков похожих на реле. Это позволит определить цепь и возможно источник неисправности. По всей видимости такой звук издаёт импульсный трансформатор при режиме кратковременных пусков. О чём свидетельствуют скачки напряжений. В результате этого, учитывая что 7 ножка микросхемы питающая, схема не может выйти на стабильный режим работы. Насколько я разобрал из схемы, R5 и резистор обозначенный красным с номиналом 27к включены параллельно?
Вполне возможно что на 4 ножке постоянная времени RC коррекции после замены микросхемы не соответствует заданному значению при настройке.
Ещё лучше запитать микросхему от отдельного источника и проверить осциллографом сигналы на микросхеме отдельно. При этом при контроле режимов работы микросхемы желательно руководствоваться даташитом.
Ещё вопрос, диод Д8 во вторичке живой?
28.08.2013, 23:09
Диоды все живые включая КД213.
Послушал микрофоном по плате, звук издает трансформатор но и при рабочем заряднике до подключения клемм щелчки были такие же - подцепляешь, загорается сеть. А сейчас начинает щелкать сильнее.
Резюк 27к припаян паралельно с задней стороны платы. Для чего он наспех припаян на заводе я непонял, если убрать r5, то вместо щелчков идет свист как на спикере у компа.
Микруху менял 2 раза, на неё не грешу.С осцилографом не дружу - нет навыков.
Вопрос как проверить трансформатор?
29.08.2013, 00:59
Сказал спасибо: 3,755
Если подойти логически, то что могло сгореть при переполюсовке? TL-ка, как минимум, оптрон - невероятно, 213, мог деградировать, и обмотка подкипеть.... что маловероятно, при родном предохранителе...... если стоял "жук", то уж возможно и такое.
29.08.2013, 12:11
Сказал спасибо: 34
с15 не умер?
29.08.2013, 12:28
C15 жив, нашел обрыв дросселя. Пока смотрю, по результату отпишусь.
29.08.2013, 18:18
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
А какое реле на схеме, покажи, что то я не нашёл её на схеме? Начинай с обмотки №3 силового тр-ра. Там есть TL431, проверь всю обвязку.
Последний раз редактировалось Demo65; 29.08.2013 в 18:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
