Монтаж корпусов DPAK, D2PAK
Непрочитано 27.08.2013, 11:48
komar1971
komar1971 на пути к лучшему
По умолчанию Монтаж корпусов DPAK, D2PAK
Возникли трудности в припаивании стока транзисторов D2PAK на плату, нет контакта всей плоскости, припой рыхлый, соединение только по периметру. Скажите, как монтируются такие корпуса? Инструмент, приспособления, температура?
komar1971 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 12:11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монтаж корпусов DPAK, D2PAK
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
metrA85 (27.08.2013)
Непрочитано 27.08.2013, 12:13
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
niXto, ну и флюс еще ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 12:15
komar1971
Может быть есть у кого-нибудь видео этой технологии? Для меня важно ровное прилегание всей плоскостью, при этом транзистор не перегреть.
Непрочитано 27.08.2013, 12:23
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
210 градусов маловато, 280 в самый раз.
Припаиваете сначала ноги транзистора, смОтрите чтобы стоял ровно без перекосов, затем капля флюса на полигон и греете термофеном, подавая проволочный припой в место прогрева. После того как припой расплавиться пинцетом слегка "покачайте" корпус вверх/вниз, чтобы припой затек под транзистор.
На все про все пара минут не более, 1,5 чтобы прогреть до плавления и 30 сек чтобы припой равномерно растекся.
Как-то так.
gary2007 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 12:35
komar1971
В документе на транзистор NTP60N06L заявлена температура 260С не более 10 сек. Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes, 1/8″ from case for 10 seconds - 260 °C
Непрочитано 27.08.2013, 12:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от komar1971 Посмотреть сообщение
Никакого противоречия с этим:
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
280 в самый раз
280 - это температура воздуха внутри фена, перед выходом его наружу. Как только он выходит, он тут же начинает смешиваться с окружающим воздухом, разбавляется, и температура долетевшего до платы уже на пару десятков градусов ниже. А потом начинается отбор тепла платой. В общем, температура транзистора нескоро достигнет температуры плавления припоя. Поэтому присоединяюсь - 280 в самый раз.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 13:11
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Обычным советским паяльником, без всяких хитростей - сначала припаивается таб, и только потом - ножки. На полигон заранее нанести немного припоя и, разумеется, флюс. На припайку таба уходит секунды 3-5, а ножки можно паять и позже, когда транзистор остынет. Если таб старый и подкислившийся - освежить его перед пайкой.
Чтобы прикинуть, сколько припоя нужно наносить на полигон, достаточно отпаять такой транзистор на ненужной мамке и увидеть эту каплю воочию - она останется частью на полигоне, частью - на табе транзистора.
tempora вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 13:12
komar1971
А как правильнее понимать вот эту часть требования: "1/8″ from case for 10 seconds"?
Непрочитано 27.08.2013, 13:41
лучше всего - нижний подогрев и фен сверху, но при их отсутствии - паяльник на 60вт (иногда и 40 хватает) и массивное жало
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
