Прерывания в AVR
17.10.2008, 13:57
Сказал спасибо: 24
Прерывания в AVR
Здравствуйте товарищи программеры!
Никак не дает покоя мне один вопрос, т.к. найти ответа я на него не могу.
Значит работаю я в CVAVR. Вопрос заключается в следующем.
Возьмем к примеру чип Мега8515. Я использую внешнее прерывание INT0 и прерывание от таймера TC1 по переполнению.
Допустим что произошло переполнение от тамера TC1 и начала выполняться соответствующая подпрограмма-обработчик. В этот же момент произошло внешнее прерывание INT0. В регистре флагов прерываний соответственно установился флажок от INT0. Будет ли автоматически вызван обработчик для INT0 по окончании работы обработчика TC1? И если да то второй вопрос. Допустим, что в регистре также установился флаг от INT1. Тогда что выполнится сначала - int0 или int1? Будут ли автоматически обработаны оба прерывания int0 и int1?
Разъясните пожалуйста эту тонкость.
17.10.2008, 14:08
Сказал спасибо: 75
Re: Прерывания в AVR
Сообщение от uk8amk
Да !
"Механизм прерываний в AVR с примерами"
http://avr123.nm.ru/03.htm
Там же и порядок выполнения накопленых прерываний.
17.10.2008, 14:15
Сказал спасибо: 9
При одновременных прерывания выполняются они по приоритету по адресам начиная с нулевого.
The interrupt have priority in accordance with their interrupt vector position. The lower the interrupt vector address, the higher the priority.
17.10.2008, 14:25
Сказал спасибо: 24
Всем спасибо
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Прерывания в LPC21xx
Vitek_S |
1 |
30.05.2009 22:34 |
Прерывания AT89C2051
awix |
6 |
21.09.2008 20:57 |
Прерывания на atmega8
klim |
4 |
16.09.2008 11:05 |
прерывания в WinAVR
jsv001 |
7 |
26.09.2007 05:16 |
Прерывания в AVR - подробно с примером
avr123-nm-ru |
3 |
29.05.2006 09:22 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
