Партизан TSOP4840
Непрочитано 10.08.2013, 02:45
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Партизан TSOP4840
Купил TSOP4840, работал хорошо, пока проект не перевел с 5 на 3 Вольта(3 -3.7 литий).
История такова. Отработал код, устройство. Положил до контрольной проверки. Стал все собирать воедино, начались грабли - то сигнал пропадает, то все работает. Вначале торнулся осциллографом импульсы на выходе есть и давай рыть код, перелопатил все, не срабатывает устойчиво прерывание у AVR хоть тресни. По даташиту приемник от 2.5 В и выше, не грешил на него. А пока устройство кушает, литий потихоньку разряжается, питание падает и вуаля. Подумал, взял и прицепил ИК к рег. блоку питания, и осциллографом начал ловить пачки регулируя напряжение питания. И тут падлюка у этого гуано импульсы пропадают при 3.6 вольтах, вот ты с@ка и попался. И напряжение такое для лития щекотливое - вот оно работает и через 0.2 В уже нет(или глючит).
Не наступайте на мои, а может и не только мои грабли. При подобных ситуациях обращайте внимание на питание этого чудного(возможно подделки) TSOP4840.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Alex9797 (13.08.2013)
Непрочитано 10.08.2013, 11:18
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Re: Партизан TSOP4840
Что то не так. Если действительно приемник не подделка.
Вишай очень сериозная компания. По крайней мере была. С TSOP4840 конкретно не работал, но с TSOP4838 много. Правда при питании 5V.
Написано : Supply voltage: 2.7 V to 5.5 V
Должно работать. Может пачки импульсов слишком короткие, или наоборот слишком длинные. Может промеждутки меджу пачками короткие. Может RC цепь в питании отсутствует. По даташиту
The external components R1 and C1 are optional
to improve the robustness against electrical overstress
Да кажется не очень optional. Лучше ставить. За 3 цента нервы портить несериозно.
А может тупо мощность излучения светодиода падает
Я скоро один проектик почти завалил, хорошо пациент меня давно знает. В Н мосте верхние и нижние транзисторы включаются одновременнно. Аппаратно. Ошибка видна с пятого этажа. Каким то образом не заметил Увижу у другого такое, пошлю капусту собирать.....
Если не ошибаюсь Вы молодой папа ? Если так понимаю. Я немолодой папа, чадо выше меня ростом. Да забот не убавились. Поставить несколько линий не так ничего не стоит
Удачи Вам Saadov !
3d cube вне форума
Сказали "Спасибо" 3d cube
Saadov (10.08.2013)
Непрочитано 10.08.2013, 15:25
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
Стандартный RC5, между посылками(14 бит) 0.4 секунды.
Все стоит, на эти грабли я уже натыкался.
Он самый. Очень этому рад.
Удачи Вам Saadov !
Спасибо.
Вот теперь сижу и думаю, перейти чтоли на ИК 56кГц, а то 40кГц пропали из продажи. Главное теперь не наткнуться на такое же.
Saadov вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 16:23
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
40к и не было никогда. Только 38к и чуть реже - 36к. 38к не исчезнут никогда, они вечные...
niXto вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 20:19
3d cube
Сказал спасибо: 89
они вечные...
И дешевле, следовательно легче найти. имхо, разумеется.
Да и когда пришлось искать пульт дистанционного не обыскался. NEC на 38k нашелся за 2 дня.
Весьма распространенное животное
Последний раз редактировалось 3d cube; 10.08.2013 в 20:24. Причина: описка, как всегда .....
3d cube вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 20:32
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Частоту обозначает вторая пара цифр.
А резистор в цепочке правильный? А-то, мне однажды продали 1М1 вместо К510 (511 ‹-› 115). Я сначала не понял, почему это все светодиоды не горят...?
tempora вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 22:56
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Да, 0603 в 100 Ом, как даташит прописал.
Ну это само собой понятно.
Закажу в чипнн TSOP4856, посмотрим как эти себя поведут, жалко только, что крупный заказ уже сделал, до того как эта коза вылезла.
Saadov вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 22:57
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Мне вот интересно, кто врет...
По даташиту все TSOP48xx имеют нижнюю границу питания 2.5 Вольт, у некоторых же продавцов 4.5 Вольт. В чем прикол?
Как то не хочется заказав большое количество опять нарваться на не тот диапазон.
Вообще я посмотрел, действительно 36, 38, 56 кГц вообще беспроблемные в плане доставаемости.
Saadov вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 00:20
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Дело в том, что серия TSOP48xx первоначально была 5-ти вольтовая, но на каком то этапе усовершенствовали технологию и современные стали поддерживать 3в питание. На сайте Vishay находил соответствующий документ, в котором было указано , с какой даты изготовления произошел переход на 3в. Сейчас точно не помню эту дату (но ориентировочно 2010г), данные где-то на рабочем компе. Таким образом, если эксперименты Вы делали со "старым" экземпляром, то ниже ~4в он может прекращать работу. Новые партии закупки, скорее всего будут уже поддерживать 3в, если это не залежалые запасы со склада...
Более гарантированно на 3в будет работать серия TSOP348xx, кроме того у них и потребление тока немного ниже, что может быть важно при батарейном питании.
tsb вне форума
Сказали "Спасибо" tsb
Saadov (13.08.2013)
Непрочитано 13.08.2013, 00:24
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Наличие смотрю у терраэлектроники, сделаю запрос, может ответят по параметрам, а то стоит только год начала выпуска. Хотя может действительно проще взять указанную вами серию, да и дешевле они.
Saadov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
