Vcom на мониторах
06.08.2013, 20:31
Vcom на мониторах
Для регулирования яркости монитора используется ШИМ и\или корректировка током.
Тем не менее, у монитора имеется еще один параметр - Vcom - подача напряжения на пиксели.
Подскажите, пожалуйста, Vcom используется для регулирования подсветки током или это отедельный параметр, предназначенный для другого?
Если последнее - для чего тогда используется Vcom?
06.08.2013, 23:00
Сказал спасибо: 154
Re: Vcom на мониторах
Писать долго , читай сам здесь http://ndft.com.ua/opyt-remonta-lcd-...cvetoperedacha , с картинками , вроде бы оно.
07.08.2013, 00:40
Vizitka
Благодарю за ответ.
Вы подразумевали следующее?
" смысл функционирования данной схемы заключается в формировании нескольких опорных напряжений, используемых микросхемами столбцовых драйверов для цифро-аналогового преобразованиясигналов. Это необходимо для того, чтобы на выходе столбцовых драйверов могло формироваться разноуровневое (аналоговое) напряжение, позволяющее управлять «яркостью» каждой элементарной точки экрана. Также следует напомнить, что к ЖК-ячейкам прикладывается разнополярное напряжение относительно противо электрода. Об этом можно почитать на нашем сайте. Для создания разнополярного напряжения/ «общий» электрод ЖК-ячеек не соединяют с «землей», а него подается некоторое напряжение, относительно которого другие напряжения, прикладываемые к TFT-транзистору, могут быть условно «положительными», или условно «отрицательными», являясь в реальности положительными напряжениями"
08.08.2013, 21:33
Вопрос еще актуален
08.08.2013, 22:12
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
К подсветке этот параметр не имеет отношения.
The construction of the LCD panel is symmetrical and either a positive or a negative voltage can be used to align the crystals.
One can capitalize on this aspect by moving the common voltage to the midpoint of the video signal, 5V.
Now the video signal swings above and below the common voltage (Vcom), creating a net zero effect on the pixel.
This net zero effect on the liquid crystal eliminates the aging and image retention issues.
The tradeoff for this technique is resolution, since the video signal travels 5V to full brightness instead of 10V.
The Vcom voltage needs to be placed exactly at the midpoint of the video signal to avoid flicker.
To illustrate why a panel will flicker, let's assume that due to manufacturing of the panel the Vcom is 5.5V.
If the video signal swings between 0V and 10V, the full-scale voltage will be different on each field.
On one field, the full-scale voltage will be 4.5V and on the other, the full-scale voltage will be 5.5V.
This difference in full-scale voltage translates to a difference in intensity, experienced as flicker.
http://www.intersil.com/content/dam/...n12/an1208.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
