Какие аккумуляторы и зарядку Ni-Mh выбрать?
Непрочитано 28.07.2013, 10:14
Dimontri
Dimontri на пути к лучшему
По умолчанию Какие аккумуляторы и зарядку Ni-Mh выбрать?
В моем обиходе различные устройства, такие как внешняя вспышка, радиосинхронизаторы, так же использую комплекты беспроводной клавиатуры и мыши для компьютера, мои дети имеют в своём арсенале несколько пищащих, стреляющих и ездящих игрушек, кроме того, у них есть компактная цифровая фотокамера. Всё это работает от батареек. Думаю перейти на аккумуляторы (так как их возможно перезаряжать много раз). Читал о том, что NiMH аккумуляторы имеют свойство быстро терять свою ёмкость. Прошу совета у форумчан какие аккумуляторы лучше использовать (так как всяких марок полно, глаза разбегаются что взять). Также желателен совет какую зарядку к ним купить, желательно чтоб умела производить разряд, и мерять емкость).
Dimontri вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 10:25
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какие аккумуляторы и зарядку Ni-Mh выбрать?
У аккумуляторов напряжение 1,2 В, у батареек 1,5 В
Не каждый аппарат будет работать на пониженном напряжении, некоторые сразу пишут даже на заряженные аккумуляторы "батарея разряжена"
Саморазряд довольно большой кроме eneloop и некоторых других - обычные аккумуляторы уже за месяц теряют большую часть энергии
niXto вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 11:00
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Сообщение от Dimontri Посмотреть сообщение
У них не ёмкость теряется, а возрастает внутреннее сопротивление, из-за чего напряжение падает при большой нагрузке. Но всё равно при работе например в цифровом фотике любых аккумуляторов хватит минимум на пару лет.
Последний раз редактировалось sstvov; 28.07.2013 в 11:04.
sstvov вне форума
Сказали "Спасибо" sstvov
rafik65 (14.10.2013)
Непрочитано 28.07.2013, 17:12
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Номинальное напряжение аккумуляторов (на один элемент):
NiMh, NiCd - 1,2В
NiZn - 1,6В
LiFePo - 3,2В
Li-ion, Li-Pol - 3,6...3,7В
Саморазряд у первых самый большой. Есть LSD NiMh с низким саморазрядом. Как уже упомянули здесь Eneloop от Sanyo, но есть такие и от других производителей.
P.S. По поводу зарядки. NiMh неприхотливы к зарядке. Самый бюджетный вариант зарядок для них - "ночники". Как правило заряд осуществляется током 0,1С, при котором практически не возможен перезаряд аккумулятора. Время зарядки более 10 часов (обычно ставят на ночь), поэтому они и называются "ночниками". Функции разряда как правило в таких нет.
По опыту и отзывам народ пользуется несколькими вариантами. Для поездок самый простой вариант, для дома более навороченный типа: La Crosse, Technoline, iMax (практически для всех типов аккумуляторов).
Последний раз редактировалось alvadep; 28.07.2013 в 17:49.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Sanyo (29.07.2013)
Непрочитано 28.07.2013, 20:35
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
Вот пару фоток моей зарядки, чисто для информации какое "гавно" сейчас могут продавать в красивых упаковках http://yugcontract.ua/shop/elementy-...va/236139.html.
ID:	50117   Нажмите на изображение для увеличения
Flopix вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 22:55
Dimontri
Почитал кучу информации (чуть не вспух мозг) про аккумуляторы с низким саморазрядом тут, здесь и здесь , сделал вывод что надо выбирать из Eneloop и Maha Imedion (первые более популярны, у вторых вроде бы больше емкость). Нашел также, видео тест Eneloop против Imedion.
А кто что посоветует из зарядок? Есть как я понимаю более дорогая Maha MH-C9000
и как я понял, более упрощенные La crosse BC-700
и Kweller X-1800
Какую выбрать, не особо понятно((
Последний раз редактировалось Dimontri; 28.07.2013 в 23:05.
Dimontri вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 23:11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Пользуюсь Robiton Smart S100 уже лет 10, только вентилятор встроил от видеокарты - в конце зарядки аккумуляторы нагреваются. Подешевле, чем вышеприведенные.
http://www.robiton.ru/catalog/index2.php
Scadauser вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 23:34
Dimontri
Как понимаю в этой зарядке нет функции "разряд", "тест", "восстановление" и ток заряда-разряда менять нельзя? Емкость, напряжение и ток тоже не показывает в цифровом виде?
Dimontri вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 23:59
Scadauser
Сказал спасибо: 70
В Smart S100 есть только разряд. Тестирует при включении на предмет дохлых, принудительного теста нет.
Непрочитано 29.07.2013, 01:03
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Действительно в большинстве аппаратуры, аккумуляторы неприемлимы, да и благодаря саморазряду, при токах потребления, который в разы меньше, они работают гораздо меньший срок! А вот для устройств с большим током потребления, как фотокамеры, фонари, детские машинки... рекомендую аккумуляторы "ReCyko+" - 2050 mA/h (не 2500, а именно 2050), у меня в фотоаппарате два комплекта работают уже 5 год, саморазряд минимальный, в течение полугода теряют незначительно емкости, а на одном заряде, спонтанно используя камеру (со вспышкой или без), делаю до 1500 снимков!
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.07.2013 в 09:02.
Sanyo вне форума
Блоки питания и аккумуляторы для ноутбуков battery821 Электроника - это просто 0 27.11.2012 10:35
Какие существуют протоколы обмена rfid 125 khz ? Hron.OS Автоматика и аппаратура связи 2 03.03.2011 01:27
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Подскажите какую выбрать микросхему УПЧ > 10 мГц GunFighter Поиск схем. Делимся схемами 1 04.04.2009 19:53
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
