Сименс S35 и UART
25.07.2013, 11:40
Сказал спасибо: 734
Сименс S35 и UART
Выкопал у себя в залежах всякого гов... полезных вещей старый мобильник. Акк мертвый, конечно. От родного БП не хочет включаться даже (БП точно исправный, 7В на выходе). Прицепил напрямую литиевый акк - включился вроде нормально. Порядка 4В питание при заряженном аккумуляторе. 3.3 - мало. Пытаюсь терминалкой к нему прицепиться - какие-то косяки... Команды принимает, обратно - мусор. Ну, подумал, с согласованием уровней трабл. Да и вряд ли у него входы/выходы толерантны к 5В. Наваял простенькую прогу для макетки с пиком, запитал от того-же акка. Один хрен. Не, ну получше стало, ОК отвечает... Почти всегда. А вот если ответ больше 5-6 символов - мусор. Иногда прорываются осмысленные сочетания, но редко
В чем косяк может быть? Сам телефон глючит? Или надо еще уровень понижать?
Последний раз редактировалось DK; 25.07.2013 в 11:53.
25.07.2013, 12:07
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,905 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Re: Сименс S35 и UART
уровни обмена трехвольтовые. Больше нельзя. Скорость если не путаю у него любимая на 19200 (или 14400). Давно с ними баловался. Общение лучше начинать с АТ‹cr› и если ответит ОК, то тогда уже общаться.
/Жак Фреско/
25.07.2013, 12:48
Сказал спасибо: 734
ну да, 19200
Уровень срезал до 3В (стабилитрон воткнул). Еще хуже стало. С телефона уровень 2.6 всего идет. Может, маловато для контроллера?
25.07.2013, 14:27
Контроллер тоже от 3 в надо питать. (в телефоне проц запитан 2,8в)
/Жак Фреско/
25.07.2013, 14:53
Сказал спасибо: 70
я подключал сименс а55 к атмел 89c2051, питание брал прямо от аккума телефона, работало нормально
пс. Кажется сталкивался с проблемой мусора на длинных сообщениях когда скорость немного неточная была у uart
Последний раз редактировалось EvgeniyX; 25.07.2013 в 14:56.
25.07.2013, 16:46
Сказал спасибо: 379
На вход телефона нужно подавать 2.7..3В.
На счет выхода попробуйте его подтянуть резистором 10к к 4му выводу разьема телефона или к 3В. Может даже быть что уровень (логический 0) будет 0.7В, тогда выход телефона подключить через диод и шунтировать сопротивлением со стороны приемника на GND.
25.07.2013, 21:54
Сказал спасибо: 734
Сообщение от E97
будет 0.7В
Да не, нормальный уровень
Прям как будто скорость гуляет... Со стороны МК не должно быть криминала - на 20МГц запустил специально.
Автодетекта скорости в нем нет
25.07.2013, 23:24
Сказал спасибо: 379
Подцепить к отдельному СОМ порту компютера и посмотреть в терминале ответ мобильного не пробовали?
Может мобильный выдает 1.5 стопбита, или частит.
Разобратся поможет только запоминающий осцылограф.
Или может попробовать записать на соундкарту, думаю тайминги между байтами запроса и ответа будут различимы.
26.07.2013, 12:35
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 334 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Если питание МК 5 вольт, то этого мало, выше 2.7 должно быть, для более менее уверенного приёма
26.07.2013, 12:49
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 391 сообщении(ях)
Я когда то со совим C35 баловался. Там уровни TTL были, к ком порту подключал через инверторы на КТ315, все работало.
P.S. Вот моя схема, нашел...
Последний раз редактировалось pambaru; 26.07.2013 в 12:52.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Программный UART для Mega8. Проблемы
Zemlyanov |
AVR |
20 |
13.11.2013 10:44 |
Проблемы с передачей по UART, нужна помощь
sansan25 |
3 |
28.01.2012 13:19 |
AVR, UART и режим IDLE
anpaza |
14 |
25.07.2011 03:04 |
Инверсия uart в at89c52
sanek231081 |
2 |
04.01.2011 11:22 |
Помогите разобраться с UART
masterpc |
10 |
13.02.2007 17:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
