Рекомендации по подмене жесткого диска
17.07.2013, 12:32
Сказал спасибо: 3,755
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Возможно ли образ диска 320 Гигабайт воткнуть на диск 500 Гигабайт? Для чего это нужно? Пришлось ремонтировать флюорографический аппарат, проблема с умирающим жестким диском, на сервере системы! Кое как удалось его ранимировать и снять образ при помощи Paragon Backup & Recovery™ 10 Professional. Найти новый диск родного обьема - не представляется возможным, минимум 500 ГБ! Информация на диске - темная лошадка! Разбит на 2 логических, на одном операционка и куча программ, операционка, по подозрению NT. Второй диск содержит только временные файлы, в неимоверном количестве, но места полно. Смерть наступает, в следствии эксплуатационной особенности данного оборудования - просто отключается тумблером! Ни о каком "Завершении работы" речь не идет, потому как сервер не имеет ни монитора, ни клавиатуры, а просто тупо соединен кабелями с рентгеновской кабинкой при помощи спец платы, ну и по LAN, соединен ещё с двумя компьютерами. Данное отключение питания предусмотрено разработчиками!
P.S. Могут быть конечно и другие "грабли", типа как АВК, программа привязана к серийнику "жесткого", но для начала будем считать, что этой неприятности нету!
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.07.2013 в 12:39.
17.07.2013, 12:54
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Рекомендации по подмене жесткого диска
Сообщение от Sanyo
Легко. 2 Гб втыкал на 40,80,120 и 160 Гб винты акронисом.
Сказали "Спасибо" Schurik33
17.07.2013, 12:55
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
В принципе можно. Лично я так делал, но при помощи акрониса. Другой вопрос, способна ли это сделать описанная софтина!..
Сказали "Спасибо" metrA85
17.07.2013, 12:56
Сказал спасибо: 116
С мастдайкой может не проканать.
17.07.2013, 13:21
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Sanyo
На материнке должен быть разъем для кнопки повер он. Подключить туда кнопку и ништяк.
17.07.2013, 13:51
Schurik33, Не получится! Системник скрыт в шкафу, "типа без доступа", а отключение производится одним выключателем вместе с рентгеновской кабинкой, вариант модернизации не рассматривается, вопрос в теме о подмене винчестера - всё!!!
17.07.2013, 13:56
Сказал спасибо: 928
Сообщение от eddy
Элементарно делается . Подключаем второй винт и Акронисом клонируем.
Если винт источник разбит, автоматом увеличит пропорционально.
Есть и ручное редактирование.
Сообщение от Sanyo
Что за чушь ? Может быть только один основной - остальные логические .
Рекомендую сразу после клонирования преобразовать логический в основной.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 17.07.2013 в 13:58.
Сказали "Спасибо" dosikus
17.07.2013, 14:02
dosikus, Спасибо, со временем попробую! Дело в том, что мне разрешили распотрошить аппарат всего на сутки, и то дико плакали! Сделал проверку с "лечением", и снял образ. Винт установлен на место и пока работает, но проблема не решена и вскоре снова "станет колом", потому и подготавливаюсь. Родная фирма в Киеве развалилась, нашли остатки в Москве (аппарат проработал 9 лет), но здесь и начались проблемы, с транспортировкой оборудования на 2-3 месяца, да ещё и за кучу евротысяч.... Новый купить, не на много дороже,... но вот гарантий снова никаких и постгарантийное обслуживание снова под вопросом.... бардак!
17.07.2013, 14:09
Сообщение от dosikus
Мы не поняли друг друга! Диск один физический, разбит на 2 логических, основной и дополнительный!
17.07.2013, 21:17
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Ну Досикус, разделы и диски могут быть какие попало! В том числе и несколько основных разделов (не более 4 на одном физическом) и сколько попало логических! Не говоря уже о всяких там динамических (несколько дисков в 1) и прочих нововведениях!
Sanyo, совершенно спокойно раскатывайте посекторный образ на диск любого подходящего объёма, что видит ваша техника. Можете даже размеры разделов (1 и 2) оставить как были в исходнике (смотрите параметры вашей утилиты), а в конце диска оставить пустое место (где нет ни одного раздела, неразмеченное). Проверьте (хотя если образ посекторный то уже должно быть), что у вас первый раздел активный и всё такое загрузочное - у вас всё должно заработать с первого раза! Серийный номер тома тоже должен скопироваться, так как он в МБР хранится.
Серийник тома, что генерит Windows тоже можно заменить используя средство от майкрософт (многие дисковые утилиты и сами могут): http://technet.microsoft.com/ru-ru/s.../bb897436.aspx
"VolumeID 2.0 Автор: Марк Руссинович (Mark Russinovich)"
В крайнем случае можно и аппаратный номер перехватить при чтении, но это если прижмёт!
Последний раз редактировалось vspvsp; 17.07.2013 в 21:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
