Как правильно проверить полевой транзистор?
Непрочитано 06.07.2013, 11:03
stopol
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно проверить полевой транзистор?
вообщем есть тестер надо проверить транзисторы на заявленные параметры.
60V, 50A ,RDS(ON) = 17mΩ (typ) @VGS = 10V
и как это сделать?
stopol вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 11:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: как правильно проверить полевой транзистор?
Подключай в сток лампочку на пару ампер, на затвор относительно истока 10 В и закон Ома тебе в помощь
niXto вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 12:00
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Наиболее полная проверка,к вышесказанному-в затвор подавать рег.ШИМ-последовательность(с регулир.амплитуды(8-12В,длит.имп.).
alexszand вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 14:16
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
Чтобы убедиться просто жив или нет - достаточно стрелочного тестера.
А проверить на соответствие всем заявленным параметрам - только на спец стенде.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
true71 (15.07.2013)
Непрочитано 06.07.2013, 18:01
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,509 раз(а) в 2,390 сообщении(ях)
Сообщение от stopol Посмотреть сообщение
Если производитель имеет действующий сертификат ISO9000, то, КМК, эта проверка - от лукавого.
Зачем она Вам?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
true71 (15.07.2013)
Непрочитано 06.07.2013, 18:20
alexszand
Сказал спасибо: 598
С ИСО,конечно,никто спорить не собирается..,окромя Старшего ЖОлтого Брата...Я не знаю,как в примкадье,но у нас,в приазовье трудно с ИСО,сертификацией и пр.Надо иметь нюх Шерлока и пр.Кетай перчит и по ФЕТам,и по ИГБТ(а везут,между пр. от вас!!!И перепил ,и с ИСО-но не робит!!!,а европпа работает-вот такая загогулина!).
Непрочитано 06.07.2013, 23:01
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Ответ от niXto, исчерпывающий, для проверки Rds(on).
По быстродействию покажет сравнение с оригиналом в реальной схеме (по нагреву).
Ан-162 вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 23:40
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Краш тест на 50 А с замером сопротивления.
Такой БП даст 60 А при 5 В.
Только для изготовления нагрузки придется купить спираль для плитки и порезать ее на кусочки, если лампочек не хватит...
Затем краш тест по напряжению, с небольшим током.
Прошел, значит не обманули.
gary2007 вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Альтернативная энергия kum1953 Поиск схем. Делимся схемами 1218 01.10.2012 16:30
Как "чайнику" проверить НЧ видеовход телевизора!? Sukhanov Видеотехника 34 23.07.2011 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
