Siemens IMC01-PLC
Непрочитано 02.07.2013, 13:48
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Siemens IMC01-PLC
Заглючил мини компьютер Siemens IMC01-PLC в мощном компрессоре, используемом в научной организации. При запуске выдает на ЖК экран "Critical error! SoftPLC 0013h. System halted...".
http://cache.automation.siemens.com/...B/i0xplbe3.pdf
Он построен на 386EX (весь чипсет внутри проца), имеет 1MB RAM & 2MB FLASH. С сименса можно скачать разные описания довольно подробные, кое-какой софт, но не удается разобраться в чем поломка, т.е. флеш слетел или что-то посерьезнее. Диагностических программ вроде к нему нет. Можно установить под ДОС так называемый basic software package и пытаться давать команды через RS232 (это штатный режим перепрошивки этого девайса). Там есть команда перезапуска устройства.
Есть кстати еще дырдочки RS485 и некий profibus. Из них ничего не проистекает, а из RS232 при старте выходит глубокомысленное " U"...
Остальные команды нам не подходят, т.к. мы не хотим стереть флэш, т.к. прошивки у нас нет. Команда эта не имеет никакого действия, да и похоже нет какого-то отклика на нее - программа посылки команды висит и чего-то ждет. Дело не в БП, т.к. я включаю от своего (DC 24В 0,2А) и то же самое. Какая-то жизнь присутствует, при снижении питания пишет NMI interrupt, повышаешь - rebooting... В инструкции что-то сказано про вариант с Step 5, т.е. есть прошивка - интерпретатор Step 5, но можно написать свою на С, без Step 5, какой вариант там реализован производителем компрессора мы не знаем. Что такое ошибка 13h чтение мануалов не проясняет.
Что с ним сделать можно?
ampy вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 00:32
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Siemens IMC01-PLC
узнай алгоритм работы компрессора и напиши новую прогу на что то другое (атмел.пик.плк)
eleg77 вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 06:24
ampy
Сказал спасибо: 448
Хех, узнавать, писать... А если неправильно - конец компрессору. Там 5 клапанов, 2 двигателя, датчиков куча... Понятно, разбираюсь, но там с одной проводкой с ума сойдешь.
Да и комп интересно пустить, я 2й раз такой вижу.
ampy вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 07:39
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Маркировка на чипе флеши есть?
Обычно ставили флешки с временем хранения 20 лет при комнатной температуре
У нас так через 18 года один станок стал. Повезло, что таких станков 2 и второй пока ещё работал. Тупо скопировал его флешку на 2 новые микросхемы и поставил их в оба станка
niXto вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 09:44
ampy
Сказал спасибо: 448
Флешки 2шт AM29F080B, 20 лет при 125С.
Но 20 лет назад флешек таких мегабитных вроде не было же еще?
М.б. 1.8 года?
Удивляет реакция фирмачей на эту проблему - они ни при чем типа и помочь ничем не могут.
ampy вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 10:04
Schurik33
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Schurik33 на пути к лучшему
15 лет назад уже были такие флешки. даташит на нее 98-го года выпуска.
Schurik33 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 12:51
ampy
Сказал спасибо: 448
Запустил компрессор на "овене 63" + свои представления о том, как он должен работать. Но желание оживить раритет осталось, тем более, что он все равно мощнее овена, несмотря на преклонный возраст, да и симпатичнее. Если у кого что есть (в основном не хватает RMOS3) плз пишите.
ampy вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 10:39
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
Вы не пробовали прочитать содержимое флеш? Может и правда накрылась...
swat24 вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 16:14
ampy
Сказал спасибо: 448
Это значит выпаять, куда-то мастерски впаять (ножечки то тоненькие!) и прочитать? Боюсь, не осилю. Да и что дальше делать с этим дампом?
ampy вне форума
Проблема счетчик молока siemens MAG Sasho522 Производственное оборудование 3 15.06.2013 21:18
PLC , а что у него внутри ? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 15.01.2012 23:27
Подключение Siemens A52 по UART serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.09.2010 07:15
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
