Знатоки pic - в чем отличие PIC18F45J50 от PIC18F46J50?
18.06.2013, 11:53
Сказал спасибо: 75
Знатоки pic - PIC18F45J50 отличие PIC18F46J50
PIC18F45J50 http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en534037
PIC18F46J50 http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en539708
Не знаю как у PIC обозначаются серии однотипных контроллеров.
Это контроллеры серии J50 и отличие в индексах 45 и 46
или это две разных серии PIC18F45 и PIC18F46? и отличия радикальны.
Задача: есть исходники MiWi p2p под PIC18F46J50 (с сайта Microchip для mplab x) а смогу купить лишь PIC18F45J50 - возможна ли замена?
Очень важно. Жду помощи. Спасибо!
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 18.06.2013 в 12:08.
18.06.2013, 12:01
Сказал спасибо: 175
Re: Знатоки pic - в чем отличие PIC18F45J50 от PIC18F45J60?
Сообщение от avr123-nm-ru
PIC18F45J60?
Микрочип не знает про такие. Я знаю PIC18F45J50 и PIC18F46J50. Отличаются только размером программной памяти.
18.06.2013, 12:49
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
To address many wireless applications’ cost constraints,
the MiWi P2P protocol is as small as possible. Enabling
the stack to target the smallest programming size can
reduce the code size to over 3 Kbytes. A simple application
can easily fit into a microcontroller with only
4 Kbytes of programming memory.
Должно получиться.
18.06.2013, 12:54
Сказал спасибо: 75
Спасибо! Похоже различие лишь в меньшей памяти программ 32 кб против 64 кб у модели "46". Там при компиляции примерно 14 кб получается - должно подойти.
И даташит общий на семейство PIC18FxxJ50
18.06.2013, 12:55
Сказал спасибо: 175
Я уже написал в чем отличие. В размере программной памяти, больше ни в чем. Откройте даташит и убедитесь. Тема закрыта.
19.06.2013, 08:42
Сказал спасибо: 75
Re: Знатоки pic - в чем отличие PIC18F45J50 от PIC18F46J50?
Что вы так взволновались????? Я ведь поблагодарил уже и написал что понял.
Одно семейство PIC18FxxJ50 только размер памяти отличается но для MiWi хватит и 45 и 46
Of mplab x ставлю и примеры microchip_solutions_v2013-02-15 - попробую откомпилить и LCD их уникальный на обычный "16 на 2" заменить.
Кстати поделитесь ЛЮБИМОЙ библой под LCD16x2 под pic18. Компилер 8-бит для mplab x
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
PIC 18F452 не перепрошивается. В чем дело?
SosoMan |
18 |
17.10.2009 23:47 |
в чем разница между atmega и pic контролерами
Gladkih |
110 |
06.01.2007 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
