Ищу схему электронной книги с e-ink
Непрочитано 18.06.2013, 10:58
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему электронной книги с e-ink
В идеале "Азбуки". Но согласен и на что-то другое.
После пользования в ванной перестала заводиться. В воду не падала. Внутри все сухо и чисто. При включении мигает светодиод и на этом все. Хочется хотя бы понять схемотехнику
dimchik_b вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 16:58
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему электронной книги с e-ink
В сети масса советов о том, как и что чистить/сушить после падения в воду - ищите их, так как сконденсировавшаяся внутри вода творит те же самые "чудеса", что и налитая внутрь.
Прежде всего - отсоединить все ИП - аккум, батарейки, а у ж потом всё остальное.
tempora вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 14:13
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Было такое на MyOne RDR-01. Понёс в магазин. Там продаван нажал скрепкой в маленькое отверстие "reset", которое в инструкции нигде не описано и книга включилась.
Поищите отверстие на боковых поверхностях, но не перепутайте с микрофоном если в вашей книге он есть.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 14:49
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
По колесам стучал, стекла протирал
Непрочитано 20.06.2013, 15:17
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сообщение от dimchik_b Посмотреть сообщение
А может когда "стучал по колесам", сильно нажал на "резет" и она замкнута постоянно (такое бывало на РС, когда "резет" был на корпусах и нажимался чем-нибудь тоненьким, скрепкой например)
AnatolyN вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 16:11
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Нажимал пальцем, нежно, с усилием, рекомендованным производителем кнопки.
Не встречал таких корпусов РС. Вообще, Windows-совместимый корпус должен иметь кнопку Reset, которую можно нажимать ногой и с размаха.
Непрочитано 25.08.2013, 22:52
alexvax
alexvax на пути к лучшему
с помощью ПК и резет после 5 минут
alexvax вне форума
Ищу схему на сварочный трансформатор ТДЭ-251 у2 port74 Поиск схем. Делимся схемами 8 24.05.2013 20:06
Подключение компьютерной гарнитуры в телефонную сеть ищу схему bvn123 Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:08
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 04.01.2005 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
