пайка мелочевки!
Непрочитано 11.10.2008, 20:13
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
По умолчанию пайка мелочевки!
Здравствуйте уважаемые!
поделитесь опытом пожалуйста, как Вы паяете TQFP/QFN/MLF корпуса? Возможно ли подпаять это дело дома без особых навыков? (умею паять тока DIP)
слышал как-то про то, что можно паять феном))) это как это?
Superki вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 20:36
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: пайка мелочевки!
Сообщение от Superki
Гуглите SMD-монтаж, поверхностный монтаж.
Обычным феном ,конечно не получиться, нужна термовоздушная станция, ну в крайнем случае строительный фен(в основном хорош для тотального демонтажа). Вообще "наколеночных" технологий много.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 20:46
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Дома без проблем
Ну для начала паяльник должен быть низковольтным. Чтобы не зжечь микросхему, они очень чувствительны.
Жалло должно быть тонким но не маленьким чтобы припоя хватало на несколько паек ( 10-15 ). Плошадки покрываются тонким слоем флюса и вперёд. А вобще для этого существует специальное жало "Микроволна". Это обычное скошеное жало с ямкой по середине для припоя. Им просто проводиш по выводам (незабудь флюс) и всё.
musa1 вне форума
ra9mig
ra9mig на пути к лучшему
IC в TQFP элементарно паяются 25-ти ваттным паяльником - побольше ЛТИ-120 и нет проблем. Опослед ополаскиваешь в спирте или спиртобензиновой смеси и "все ровно и блестит". Удачи!
ra9mig вне форума
Непрочитано 12.10.2008, 20:29
musa1
Аватар для musa1
По умолчанию Не обязательно на 25 ватт
У меня 40 ватный 24 вольтовый паяльник от какой-то станции. К нему есть много разных жал поэтому он достаточно универсальный.
По поводу много флюса. Пайка действительно будет супер. Но у меня были случаи когда флюс ( может быть и не ЛТИ )затекал под элементы и начинал проводить.
Понять почему схема не работала было совершенно не возможно. Помогало только снятие элементов в этом узле, промывка спиртом и установка их снова.
musa1 вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 09:50
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
я обычным паяльником с плоским жалом. сначала облуживаю площадки на плате и ножки мс (следя чтобы не появлялось замячек между соседними ножками), потом очищаю жало от лишнего припоя, устанавливаю мс на плату и и провожу паяльником по ножкам (буквально пара секунд на одну сторону). Вроде нормально получается...
stri вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 11:25
Superki
Сказал спасибо: 22
спасибо за советы, буду пробовать))) осталось только научиться нормальные дорожки утюгом делать)))
Superki вне форума
Пайка горячим воздухом MicroPIC Делимся опытом 3 13.06.2014 14:13
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
