Как устроен китайский LI-ионный аккумулятор
16.05.2013, 09:21
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Вот так устроен китайский аккумулятор 3.7 вольта 4000 mAh разобранный мною. Гайки для увеличения веса и энергии при падении.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо montirovka за это сообщение:
16.05.2013, 09:34
Сказал спасибо: 608
Re: Как устроен китайский LI - ионный аккумулятор.
Ахринеть!
А в России и такое сделать не могут. Техническая рецессия, вчера объявили.
16.05.2013, 09:49
Стоял в лазере зеленом, тот что с ключиком.
16.05.2013, 10:14
Сказал спасибо: 175
Надо будет какой-нибудь свой разобрать. Подозреваю там тоже самое.
16.05.2013, 10:42
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от montirovka
А может они как раз для увеличения поражающего действия?! Так что:
Скажи спасибо, что еще живой!
16.05.2013, 11:00
Сказал спасибо: 165
ну а аккум то свои 3,7 выдают или тоже фуфло? А ёмкость его какая?
16.05.2013, 11:02
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Андрей К
Ну судя по объему пакетика не очень большая, ~200-300 мА/ч.
16.05.2013, 11:04
Сказал спасибо: 165
realid, пипец, а чо интересно тогда в ноутах то стоит? Там ведь из 18650-х сборка стоит... Кошмар!
16.05.2013, 11:14
Сказал спасибо: 3,193
Там как раз нормальные стоят. Вот купить обычные банки 18650 для замены - проблема. Если поставить туда как из картинки с гайками, то ноут не будет работать. Он на старте даже мявкнуть не успеет.
16.05.2013, 11:18
Сказал спасибо: 165
Сообщение от lsa
Есть такое дело... Поэтому и продают аккумуляторы ноута уже сразу в сборе... Я не так давно брал сами банки с китая- не вскрывал я их, но 18650 в сете того что продавцы когото тут наепали, я брать не стал, а взял 18хх2 (не помню точные цифры маркировки), но собрав это всё в сборку мне удалось заставить ноут работать 1 час...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
