Подбор свето- и фотодиода
15.05.2013, 16:14
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Всем привет!
Есть ИК сенсор для терминала, в нем стоят ИК фото- и светодиоды, но при попытке найти такие же в продаже увидел фигу.
Посему вопрос: кто знает маркировку (априори) или знает где купить подобное.
См. вложение.
Спасибо!
20.05.2013, 14:09
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Подбор свето- и фотодиода
...что-то похожее видел в мышках...маркировку не знаю...
С уважением Vlad
20.05.2013, 15:12
Сказал спасибо: 296
Сообщение от vlad3156
Это получается что мне нужно 60-80 маусов на мясо пустить... нет уж, извольте!
20.05.2013, 15:51
Сказал спасибо: 589
http://www.vishay.com/photo-detectors/
http://www.vishay.com/ir-emitting-diodes/
Смотрите VSMG10850 и VEMD10990.
Если для себя, то такую панель можно собрать на любых IR диодах или транзисторах не обязательно супер тонких. Или Вам для ремонта?
P.S. Вот Ваша хотелка: IR Emitters and Photodiode are suited for IR touch panels.
http://news.thomasnet.com/fullstory/...anels-20008378
May 15, 2013 - IR emitters VSMG10850 (850 nm) and VSMB10940 (940 nm) and package-matched, high-speed silicon PIN photodiode VEMD10940F, with radiant sensitivity from 780–1,050 nm, offer ±75° angle of half intensity in 3 x 2 x 1 mm side-view SMT package. Offered in clear, untinted plastic packages, IR emitters provide radiant intensity of 1 mW/sr typ @ 20 mA and switching times of 15 nsec. Featuring daylight blocking filter, VEMD10940F offers reverse light current of 3 µA and dark current of 1 nA.
Как-то так.
Последний раз редактировалось alvadep; 20.05.2013 в 16:05.
Сказали "Спасибо" alvadep
20.05.2013, 16:36
Сказал спасибо: 296
Сообщение от alvadep
Как-то так.
Купить бы еще их!..
20.05.2013, 21:54
Сказал спасибо: 589
 Напильник есть?
21.05.2013, 00:37
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось RUPARADOX; 21.05.2013 в 01:11.
Причина: Добавил ссылку на SMD
Сказали "Спасибо" RUPARADOX
21.05.2013, 01:20
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Сообщение от metrA85
Всем привет!
....кто знает маркировку (априори) или знает где купить подобное....
Похоже, это 1 и 2. В Efind-е продавцы есть.
Сказали "Спасибо" Albert_V
21.05.2013, 05:00
Сказал спасибо: 301
Сообщение от RUPARADOX
можно и аналоги+напильник
Не исключено, что там узконаправленные - для точного позиционирования (все-таки сенсор).
21.05.2013, 08:46
Сказал спасибо: 589
Сообщение от estet
Узкая направленность совсем не обязательна, все зависит от обработки полученных сигналов.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
