Восстановление аккумулятора
Непрочитано 13.05.2013, 22:36
hie
Аватар для hie
hie на пути к лучшему
По умолчанию Восстановление аккумулятора
Есть свинцовый аккум 6V 4A убитый, долил дистилл. воды,
при зарядке ток очень маленький(порядка 1mA при 6V),
напряжение мгновенно поднималось до почти заряжаемого уровня
также на одной из банок , из трех, начинает
ну не кипеть, но газ очень активно выделяется + греется корпус на этом месте, но это уже при зарядке в 24V , постепенно довел с 20mA до 900mA
Я конечно уже купил другой аккумулятор, но все же хотелось бы попробовать ради опыта восстановить.
Последний раз редактировалось hie; 13.05.2013 в 22:45.
hie вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 22:42
По умолчанию Re: Восстановление аккумулятора
Ничего вы там не почините.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 23:06
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
В мусорку. RIP...
Falconist вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 23:38
Если сопротивление резко выросло - это внутренний обрыв и ничего с этим не сделать.
Непрочитано 14.05.2013, 00:55
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
то ещё приключение
Банки перебрасывать - туда же.
estet вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
У меня рыболовы все выгребли ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:57
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Я тут пытался AGM востанавливать, из 4 штук 7а12в, 2 заработало. 2 ни как. Поднимал напругу аж до 35 вольт, всё аккуратно, доливал дистилировку. 2 востановленные пол года почти пролежали без дела, были заряженные. Один опять в ауте. Второй пару дней попробовал тестить китайской игрушкой з/р устр-во. Отличный
результат, на р-де 0,5А(0,7А) устройство не берёт, выдала ёмкость более 7000мА.
Если есть у вас желание попробуйте восстанавливать. В инете инфы много.
Кстати не нужно выбрасывать даже дохлые, сдайте лучше их и получите, хоть какую-нибудь денежку..... Не засоряйте окружающую среду! А ваши батарейки переплавят и сделают новенькие....
zvezdec вне форума
восстановление
Восстановление зрения avt798579 Отвлекитесь, эмбеддеры! 29 09.01.2013 19:27
Восстановление металлизации на резисторе nikitchenko Делимся опытом 13 26.10.2011 13:49
Восстановление данных с EPROM sergjsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.02.2010 09:15
Восстановление осциллографических трубок avt798579 Измерительное оборудование 0 09.09.2009 22:17
Восстановление принтера EPSON C 43 Vitas-23 Ремонт оргтехники 6 25.01.2007 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
