Проверка скорости затемнения "Хамелеона"
07.05.2013, 16:41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Возникли сомнения по поводу качества и стабильности временных параметров автоматических светофильтров, именуемых в простонародье "Хамелеонами". Вот и возникла идея собрать схемку для проверки и контроля названных параметров. Осцилл цифровой имеется. Может, кто заморачивался подобным вопросом? Предлагаю поделиться мыслями.
07.05.2013, 17:54
Сказал спасибо: 7,687
Re: Проверка скорости затемнения "Хамелеона"
Стробоскоп с синхронизацией осциллографа.
07.05.2013, 22:10
Сказал спасибо: 4,680
Перед хамелеоном поставить СИД ватт эдак на 50 (через него видно как на дуге), который резко зажигать через транзисторный ключ (и резистор, естественно - драйвер при этом не понадобится, достаточно стабилизированного источника напряжения) на пол-секунды и этим-же управляющим сигналом на ключ засинхрить осцилл.
А сам осц пусть смотрит сигнал на фототранзисторе, установленном внутри хамелеона.
Длительность импульса не осце и есть то, что успело пролететь до того как сработал хамелеон.
Длины волн обеих должны быть соотвествующим образом согласованы.
08.05.2013, 00:53
Только измерять в ультрафиолете, для репрезентативности.
08.05.2013, 02:14
08.05.2013, 03:33
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Некоторые фотоаппараты имеют режим скоростной видеосъемки. напр. мой fujifilm finepix HS 20 EXR - 340 кадров в секунду. Дальше все можно по видео покадровым просмотром проанализировать. Нагляднее получается, чем осцем - убеждать проще будет, особенно не очень продвинутых людей. Они сами смогут посмотреть запись и пересчитать кадры.
08.05.2013, 12:03
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
У меня хамелеон не срабатывает от светодиода (CREE XP-G на полтора ампера фонарик), там датчик скорее на инфракрасный и видимый красный свет, так как от лампы накаливания или зажигалки срабатывает чётко
08.05.2013, 14:08
Сказал спасибо: 29
Как бы Амеры заморачивались "хамелеонами" на заре гермошлемов для летчиков защитой от светового излучения при срабатывании ядерных устройств, быстро сработать "хамелеону" у них не получилось, но деньги освоили. На мой взгляд наиболее интересна обратная характеристика т.е. просветление.
08.05.2013, 18:10
Сказал спасибо: 7
chipmaker.ru интересный сайт, но в данном случае ниочем... так, гаражные байки
08.05.2013, 21:55
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Очевидно не малую роль в этом видеоролике играет мыло. Один старый сварщик однажды поведал мне секрет о том, что нахватавшись "зайчиков" нужно промыть глаза мылом. Я в это не поверил ( думал прикол ). Но однажды на утро после сварочных работ я не мог продрать глаза. Решил рискнуть проверить. Было страшно на воспалённые глаза мылом.... Пощипало прилично, но после нескольких минут я уже забыл про глаза. Просто обалдеть!!! Сварщик не врал!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо artvv за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
