ATMEGA8 и SLEEP-режим
Непрочитано 07.10.2008, 23:05
black27512
black27512 на пути к лучшему
По умолчанию ATMEGA8 и SLEEP-режим
Приветствую всезнающий ALL!
Столкнулся тут с проблемкой вывода ATmega8 из SLEEP-режима. Контроллер засыпает, но не просыпается от внешнего прерывания. Использую режим Power-down, может что-то не до конца сконфигал ? На выводе с INT1 висит кнопка(замыкает на землю), PULL-UP на эту ногу включен.
Вот элементы проги:
Это при начальной конфигурации:
ldi r16,0b10101000 ;настройка режима SLEEP на Power-down и режима INT1 (на прерывание при 1-›0)
out MCUCR,r16
Процедура ухода в SLEEP:
ldi r16,0b10000000 ;разрешение прерывания по INT1
out GICR,r16
sleep ; спать!
ret
Вектор прерывания от INT1 ведёт в следующее:
ldi r16,0b00000000 ;запрет прерывания по INT1
out GICR,r16
Если команду SLEEP убрать то прерывание срабатывает прекрасно (в активном режиме), в момент ухода в SLEEP прерывания разрешены (бит I). Вот не знаю что и думать, может он вообще от этих прерываний не должен просыпаться ? Хотя в ДШ пишут что должен.
black27512 вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 07:33
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
А глобальные прерывания разрешить забыл?(sei)
И прерывание д.б. по низкому уровню длительностью
не менее времени запуска МК.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 18:36
black27512
Сообщение от domowoj
Глобальное разрешено, в активном режиме прерывание срабатывает.
А на счет того что по "низкому уровню" получается в режиме "1-›0" пробуждение не прозойдет ?
Непрочитано 08.10.2008, 18:45
domowoj
Аватар для domowoj
Сообщение от black27512
Производителю нужно верить.
domowoj вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 18:55
black27512
Хм! А ведь действительно, перевёл в режим "по низкому уровню" всё заработало. Спасибо за совет.
AVR SLEEP режим picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.08.2009 15:38
Как корректно перейти в sleep? hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.12.2008 04:05
Как выйти из режима Sleep (PIC16F84A)? tnosov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 10.11.2007 16:41
Внимание! Запись в EEPROM и переход в режим sleep paha1956 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.03.2007 12:47
выход из sleep (18f2320) SergeyKN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.11.2006 14:41
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
