Дисплей WB160128B-TFH-T-P
Непрочитано 28.04.2013, 13:34
Каримов
Каримов на пути к лучшему
По умолчанию Дисплей WB160128B-TFH-T-P
Парни! Привет! Может у кого есть для Протеуса (в библиотеу) данная штука?
Есть даташиты. Надо примотать к схеме...
Тип файла: pdf t6963c.pdf (1.82 Мб, 112 просмотров)
Тип файла: pdf WB160128B-TFH-T-P.pdf (849.1 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: pdf схемы.pdf (78.9 Кб, 109 просмотров)
Каримов вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 09:38
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплей WB160128B-TFH-T-P
Сообщение от Каримов Посмотреть сообщение
Нету не у кого, только у Вас!!!
ID:	46394   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 13:05
Каримов
Извените! А как можно поменять (отредактировать)?
Я не настолько ПРОДВИНУТ!
Каримов вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 04:28
Каримов
Гайс! Казусники! Выручайте!
Исповедь: Есть вот ТАКОЕ чудо (скоро завершим шлифовку под "Фаберже")
Почти 2 года назад Програмист взялся сделать. Я купил дисплей WB160128? отравил ему для пробы. Получилось! Но ДО КОНЕЧНОГО... не дошло! Дисплей пришел обратно+непонятное (для меня) ПО на ORCAD.
В городе ищу почти год хоть кого-нибудь, кто бы знал! Ан НЕТу!
Решил Тряхнуть СТАРИНОЙ!(возраст) и вспомнить Z-80. Когда-то умел прогить в асм и васике.
Требования то не слишком тяжелые.(акромя Иносранного чуда-дисплея)
Механизм то -проще некуда!
Кому интересно энто чудо прошлого сов.прома? Примите участие, плиз!
А Родина Вас НЕ ЗАБУДЕТ! (А то мож и..$)
Тип файла: rar открывание.part1.rar (927.7 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: rar открывание.part2.rar (585.3 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Каримов; 02.05.2013 в 04:36.
Каримов вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 07:52
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
FAQ раздел 8.15 ну и плюс/минус прилежащие к нему.
Halex07 вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 08:29
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Каримов,если не секрет что это будет ?
Общий смысл устройства,
не бортовой же компьютер вы собираете ?
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 08:35
Каримов
боже упаси!
Блок управления 5(пятью эл.двигателями).
Один-основной(с д.х. -отслеживать кол-во оборотов за весь цикл).
А остальные-управляются взависимости от N д.х.
Дисплей -просто выводит картинку: иликабри, или купэ.
Ну и может борт сеть, темпер, концевики....
Каримов вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 17:31
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Как то набросал "на скорую.."
Как сказал О. Бендер: "Скоро только кошки родятся".
Правильно ли использованы выводы МК?
Об этом можно судить зная конфигурацию выводов, а она прописывается в программе МК, которую Вы "любезно не предоставили". Навскидку:
1. Под большим сомнением: а что Вы собрались подавать на ADC3 и ADC4 (скриншот 1). Это шЮтка, или проверка "публики на вшивость" - заметят или нет.
2. Ежели на входы ADC Вы склонны подавать сигналы напрямую, то объясните присутствие "тяжелых бомбардировщиков" ULN2803 (U4 и U5) на других портах в качестве ВХОДНЫХ формирователей. Это что - из песенки А. Апиной "Я его слепила из того, что было..." (закончу фразу по-своему) под рукой в ненужном хламе и в большом количестве. Ищете на 5-ю точку приключений... - дерзайте, но тогда значимость правильной конфигурации входов МК "вырастает в цене".
Почему разъемы, диоды-НЕ корректны?
Ну, иногда и программа может поучить пользователя, если пользователь м...к. Смотрим скриншот 2 (взято из вашего списка). Разъемы же, как пассивные компоненты не несущие в данном случае вообще никакой смысловой нагрузки не подлежат симуляции в Протеусе изначально.
ВЫ!!! (именно так, заглавными) можете объяснить мне (человеку) а не машине (ИМХО программе) что подается на вход ADC3 МК в Вашем проекте. Я пока еще не знаю, почему и сомневаюсь. А теперь поставьте себя (или представьте себя) симулятором ISIS. Шибко умный пользователь сунул Вам в руку "пару оголенных проводов", которые заканчиваются х.з. где. Вы готовы схватиться голыми потными руками за эти провода? Вот также и с разъемами в ISIS. Всё это упоминалось в FAQ по Протеусу, и даже неоднократно подчеркивалось, но видимо некоторые читают с конца, как интересный детектив.
Кстати, Вы что действительно собираетесь запустить симуляцию схемы в том виде, в каком ее представили? Там кроме No Simulation моделей столько "тормозов", начиная от фильтров по питанию, кварца и прочей "требухи".
Не могу найти в библиотеке кнопки под PCB!
Кнопки в ISIS не имеют PCB изначально, необходимо назначить его самому по выбору. Но, в стандартных библиотеках ARES нет подходящих футпринтов под китайские микрокнопки столь любимые у нас. Штудируйте ветку 3D модели для всех. Там были и микрокнопки с PCB "а-ля-China".
И.! Как быть с дисплеем WB160128?
Пробывал редактировать PG160128-не получилось!
Да Вы сначала с тем что выше упоминается разберитесь, рановато еще с моделями дисплеев заморачиваться. Объясните, например, по своему проекту, если конечно Вы прочитали хоть часть материала по LCD из FAQ: зачем Вы воткнули потенциометр регулирования контрастности. Что, на экране монитора ПК будет меняться контрастночть модели графического дисплея? А полевой ключ в регулировке подсветки? Подсветка тоже должна меняться? И где это написано в руководстве к моделям ЖКИ Протеуса или в том же моем FAQ? Приведите выдержки, please... Если же они необходимы только для печатной платы, то почему не стоит флаг Exclude from Simulation.
Когда найдете - будет предметный разговор, а пока "флаг Вам в руки, барабан на шею" - ищите. Процесс поиска - это как раз и дополнительное обучение, а "с шашками наголо" и "порубаем в капусту" - это Вы лет эдак на сто запоздали с рождением.
ID:	46527   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Halex07; 04.05.2013 в 17:48.
Halex07 вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 21:31
Каримов
Прошу -НЕ пинайте УЖ сильно!
Добавил защиты, убрал буферы (перестраховка)
Код под конструкцию был написан в ORCAD на Си.
Есть кода и под дисплей. Могу выложить.
Но ОН(проект) -не доведен до ЛОГ.завершения! Также изменилась и механника! А значит и схема, прошивка, т.д.
Поэтому и взялся САМ.
Мелкими шашкАми... может доделаем
С Уважением к "завсегтатаям"!
Еще раз-Не пинайте больно!!!
Тип файла: rar _MY_progects.rar (30.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: rar zaz_cabriolet.rar (1.71 Мб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Каримов; 04.05.2013 в 21:55. Причина: добавить
Каримов вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 22:08
эт чЁ-Ё за безобразиЁ? убрать!
ORCAD для рисования схем, а для С всякие компилялки придуманы
Дисплей cirkus Информация по радиокомпонентам 2 31.12.2010 13:07
Символьный дисплей 16*2 ATim25 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.11.2010 16:31
Проверка исправности дисплея WG320240B0-TFH-TZ# Андрей К Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 10.09.2010 08:35
Не работает дисплей inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.06.2010 23:22
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
