Как правильно согласовать сигналы ТХ(UART) с 5В до 3,3В ?
07.10.2008, 10:23
Имеется мокроконтроллер работающий на напряжении 5В, по линии ТХ идёт 5В дальше к ниму подстыкован модем который работает от 3,3 который напроч вырубается обнаруживши на входной ноге уровень больше 3,3В,
Как один из варианов было предложенно установить такой согласователь уровней, в цеп передачи устанавливался постоянный резистор на 150Е, после чего после резистора линия ТХ со стороны модема подтягивалась стабилитронном 3,3В.
Линия RX без изменения напрямую.
При этом модем перестал вырубатся и зарабол но частично, точнее несовсем нормально, половина команд, что самое интересное АТ проходят нормально, а когда начинается поток данных, проходят ошибки.
Подскажите, может уже кто-то сталкивался с подобным ???
07.10.2008, 10:28
Используется стабилитрон BZX84C 3V3.
По документации эта модель имеет CAP 450(pF), получается что фактически, паралеьно линии ТХ всё время присутствует постоянный конденсатор.
Скорость обмена 115200,
возможно это влияет на обмен данных ???
07.10.2008, 10:37
Посмотреть осциллографом форму сигнала...
фронты заваливает, значит все ясно.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
07.10.2008, 10:48
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Я бы с удовольствием, но не имеем в наличии
п.с. попробую вечером на нормально рабочую линию ТХ повешать конденсатор 450пф, тогда только смогу проверить.
07.10.2008, 10:57
Сказал спасибо: 17
у MAXIM посморите преобразователи
07.10.2008, 10:58
для проверки выкинь стабилитрон и поставь 5 последовательно соединенных диодов вместо него - должно помочь
либо найди микросхему - конвертор уровней
07.10.2008, 15:44
А может проще? Собсно, два варианта. Проще всего отконфигурировать выход контроллера не как пуш-пул, а как открытый коллектор. А пул-ап резистор поставить рядом с модемом, запитав его от 3.3 вольт.
ЕСли переконфигурировать контроллер нельзя, то просто поставить 2 внешних транзистора (2 инверсии)... Может и одним можно решить, если как повторитель включить.
07.10.2008, 16:05
Сообщение от Elf
Да, я про это уже думал. Пуллапы не исмользую. Контроллер мега 128.
Есть ещё один вариант ИМХО извращение но деталей меньше используется, в линию ТХ ставим СМД светодиод, со стороны модема подтягуем резистором 1К, на выходе получаем разницу 5В-Uvd=~3V, для логического 1 достаточно
07.10.2008, 18:29
Сообщение от west329
Не знаю, как у светодиодов с быстродействием. Там емкость порядочная вроде бы... ?:
Можно еще проще попробовать. Сигнал от контроллера к модему пустите через 1 килоом. А со стороны модема подключите диодик шоттки,носом на 3.3 вольта. Во время логической 1 у вас будет на входе модема 3,6 вольт и небольшой ток через диод. Емкость у шоттки нулевая, так что с фронтами не будет проблем.
Вообще, это все изврат и радолюбительщина.
08.10.2008, 13:47
Сообщение от Elf
Светодиод тоже не проходит
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
