помогите не испортить Atmega16
07.10.2008, 08:40
Приветствую!
Наконец то решился использовать Atmel-ы вместо ПИКов
Ни разу не программировал
Помогите правильно выставить фьюзы, чтобы не испортить контроллер.
контроллер Atmega16, будет внешний кварц на 16MГц
программатор "5 проводков LPT"
(см. картинку, я бы выставил так, правильно или нет?)
спасибо
07.10.2008, 09:16
Сказал спасибо: 37
Для начала следует считать фузи и сохранить их в проект чтобы не изменить значение других фузов(в codevision не совсем правильно работает а именно он сам не считывает фузи в начале как это сделано в AVRstudio). А чтобы не путаться с фузами соберите один из программаторов поддерживающий AVRstudio и забудьте о фузах
07.10.2008, 09:54
так
07.10.2008, 11:11
Не бойтесь программировать, вы контроллер не испортите.
08.10.2008, 14:26
[/quote]
Не бойтесь программировать, вы контроллер не испортите.[/quote]
вдруг отключу ISP, или генератор, прийдется параллельный программатор делать, или с внешнего генаратора подавать синхронизацию
08.10.2008, 14:30
Сообщение от dimonbest
так
спасибо!
то есть, там где галочки не ставлю биты будут =1
тоесть в вашем случае CKSEL будет =1111
правильно?
09.10.2008, 03:10
Сообщение от ESWANT
ISP через ISP отключить не удатся. Ну а генератор не так уж страшно, внешний такт штука несложная. Опасен только фьюз RSTDSBL в тех кристаллах, где можно использовать reset как GPIO.
26.10.2008, 10:26
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Сообщение от ESWANT
Кроме ISP и RESET можно ещё и байты сигнатуры запороть  тогда ЖОПА.
26.10.2008, 10:27
Сказал спасибо: 13
Re: помогите не испортить Atmega16
Сообщение от ESWANT
Приветствую!
А чем PIC не подошёл? Я AVR пользую только если производительности не хватает в проэкте, но таких по пальцам сосчитать.
И щё, в связи с предложением покупки отдела микроконтроллеров у ATMEL MICROCHIPом, у нас AVR подорожали.
А не запороть AVR - прочитывай конфигурацию изменяй и снова пиши. А то что меняешь внимательно проверяй по даташиту. У них от кристалла к кристаллу всякие чудеса бывают.
Для LPT програматора лучше скачай китайский ПРОГИСП. там FUSE выставляются не выбором самих FUSE а выбором генератора итд...
25.07.2009, 11:48
так
Здравствуйте.
Я выставил все как на картинке, прошил микроконтроллер, но второй раз это сделать уже не удалось. (Кварц только у меня на 11.059). В чем может быть проблема?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Помогите советом (Стыковка ATmega16 с DS2480B)
IgorSHV |
12 |
18.02.2009 15:16 |
Неисправность МК (ATmega16)
Lockdog |
8 |
06.07.2008 21:08 |
Помогите разобраться с программой для ATmega16
idmg |
33 |
17.05.2007 01:12 |
ATMega16 + SD
melkij |
1 |
22.08.2006 08:01 |
atmega16
vas414 |
2 |
12.05.2006 00:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
