магнитола в Chery Amulet
Непрочитано 06.10.2008, 23:48
alex28411
Аватар для alex28411
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alex28411 на пути к лучшему
По умолчанию магнитола в Chery Amulet
Купил новую Chery Amelet люксовой комплектации. В ней стояла какая-то китайская магнитола на CD и флешках. Через месяц магнитола приказала долго жить, конкретно, перестали читаться диски и флешки, приемник работает. Помгите разобраться, может у кого-нибудь есть схема и какая возможная причина? Глюкнула как-то странно, играла с флешки, на пол-песни остановилась и перестала читать флешку и диски.
alex28411 вне форума
Сказали "Спасибо" alex28411
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 03:14
NetBUG
NetBUG на пути к лучшему
Вы разбирали магнитолу?
Следует отметить, что китайцы (я имею в виду фирмы, против людей ничего не имею) почти всегда копируют изделия других марок. Желательно опубликовать фотографии плат и все номера и коды с них.
Сама по себе магнитола включается, на кнопки реагирует? Если нет, похоже на неработающий процессор. Нужно проверить генерацию на кравце на процессоре и дальше танцевать от камня.
Если же меню работает, читается список файлов и т.п... вероятнее всего,работа с носителями - это отдельный процессор (контроллер). Смотрите второй камень - должен быть, если радио управляется из меню, а не переменным конденсатором)))
Опишите проблему подробнее, пожалуйста. И удачи Вам!
NetBUG вне форума
Сказали "Спасибо" NetBUG
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 04:12
buremot
buremot на пути к лучшему
Cинхронный сурдоперевод
Сообщение от NetBUG
Сообщение от alex28411
приемник работает.
Сообщение от NetBUG
Сообщение от NetBUG
alex28411 пишите, а я переведу
buremot вне форума
Сказали "Спасибо" buremot
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 08:47
georgg
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
georgg на пути к лучшему
По умолчанию Re: магнитола в Chery Amulet
Купил новую Chery Amelet люксовой комплектации...
Полагаю, машина куплена с гарантией. Следовательно, согласно всем законам гарантия действует и на магнетолу. Обратитесь к продавцу, магнетолу ОБЯЗАНЫ заментиь бесплатно.
Если же гарантийный срок закончился или по каким-то причинам Вы не можете воспользоваться гарантийными обязательствами продавца и изготовителя, поверьте, хорошая новая магнетола стоит куда дешевле новой Chery Amelet люксовой комплектации.
А по поводу ремонта, так это Вам к мастеру нужно отнести неисправный аппарат. Через форумы такое нечасто лечится.
georgg вне форума
Сказали "Спасибо" georgg
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 10:31
DGarry
DGarry на пути к лучшему
Магнитолы в большинстве своем не имеют памяти, чтобы сбросить настройки достаточно снять питание, если добраться трудно, снимите клемму аккумулятора на 5 - 10 минут, это очистит настройки магнитолы и возможно поможет с приводом.
DGarry вне форума
Сказали "Спасибо" DGarry
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 16:01
PUNGA
Сказал спасибо: 8
PUNGA на пути к лучшему
Если модель типа PROLOGY или MISTERY и пр. китаёза, дело в плате CД-привода. 1вариант паять, греть термофеном с хорошим флюсом для BGA. 2 вариант SMD кондёры смотреть на утечку.
PUNGA вне форума
Сказали "Спасибо" PUNGA
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 20:14
alex28411
При снятии питания с магнитолы и последующем его возобновлении проблема не исчезает, т.е. это не зависание процессора. Ощущение такое, что пропало питание на общий узел привода CD и флешки. магнитола работала с флешки и тупо остановилась. При этом сам диск при его установке вращается, но не читается. На разъеме USB питание +5В присутствует, но на самой флешке лампочка не светится и флешка не читается.
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 20:16
alex28411
фото
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 20:17
alex28411
фото
warel (26.06.2019)
Непрочитано 07.10.2008, 20:19
alex28411
фото
warel (26.06.2019)
Магнитола LADA CD-5115RMP AMFITON Аудиотехника 7 02.06.2009 08:51
Штатная магнитола TOYOTA CDRIVER Электроника средств транспорта 1 02.02.2009 08:10
Бортовой компьютер для Chery Amulet alex28411 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 28.10.2008 10:34
Изменение шага настроки с US на Euro магнитола с Lincoln, 98 vladislavchief Аудиотехника 0 06.04.2008 17:55
магнитола LexaR Поиск схем. Делимся схемами 1 29.04.2005 04:47
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
