Как так может получиться?? "Насквозь" выгорел 7812 ???
16.04.2013, 14:27
Сказал спасибо: 6,215
Доброго времени.
Вобщем непонятка, из серии "как такое может получиться???"
Сгорел указанный линейный стабилизатор, плата под ним выгорела насквозь!
На вход КРЕНки подаётся 15В.
Эти 15В - нормальные, с этого напряжения запитаны ещё несколько каналов, через свои стабилизаторы, остались рабочими.
Выходное потребление со сгоревшей КРЕНки не более 150мА, при 12В.
Условия работы - уличная распредкоробка на буровом станке, с постоянным режимом работы (7/24), с внешним питанием 24 В. постоянки, которая распределяется по группам датчиков ДС/ДС конвертерами из 24 в 15В. (Конвертер у погорельца - целый)
Всё работало годами, ничего подобного не было
Авторы касяка молчат как партизаны, типа "...всё работало, потом раз!! и один канал не работает...."
Фото выложу завтра....
Ума не приложу как так можно выжечь, даже если накоротко кабель перебить - не выйдет...
С уважением, Сергей.
16.04.2013, 14:39
Re: Как так может получиться?? "Насквозь" выгорел 7812 ???
У меня АМ1117 так открывалась при 24 вольтах. Забыл даташит посмотреть на предельное входное напряжение.
16.04.2013, 14:56
Сказал спасибо: 3,193
Сообщение от Sukhanov
На выход подали высокое и теперь молчат. Недавно на столе у меня так бахнуло, запитал обычным блоком питания другую схему с бестрансформаторным блоком питания (без гальванической развязки). Сгорел 7805 и вытек входной (именно входной) электролит.
16.04.2013, 14:58
Это не первое включение.
До сего дня коробка проработала около 3-х лет.
Чиста, не могу придумать ситуацию преведшую к такому фатальному событию!!!
От правильного анализа, зависит на кого касяк повесят, в смысле кто виноват, либо буровые, либо мы, (цена вопроса от 50 - до 200тыров).
ЗЫ
Сообщение от lsa
На выход подали высокое и теперь молчат....
Высокому в кабеле распредкоробка-датчик - не откуда взяться (датчик запитывается 12-ю вольтами от коробки), в коробку заходит 24-26В, но с кренкой не пересекается..., только через понижающий ДС/ДС конвертер.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.04.2013 в 15:02.
16.04.2013, 15:34
Сказал спасибо: 70
Можно предположить внутренний пробой из-за какого-то наведённого импульса (разряд статики, грозовой разряд, да мало ли откуда может взяться) на линии питания.
16.04.2013, 15:38
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Может быть статика, наводка (например от грозы)?
З.Ы Scadauser опередил.
Последний раз редактировалось igor1000; 16.04.2013 в 18:11.
16.04.2013, 15:52
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Помню, КРЕНки вылетали, если на выход случайно попадет напряжение выше входного (даже ненамного). К примеру, аккумулятор на выходе, а на входе питалово пропадает - чтобы избежать этого даже диоды с выхода на вход ставили.
Еще бывали случаи ВЧ-возбуда, если кондеры на входе или выходе КРЕНКи обрываются. В этом случае она могла раскалиться сама по себе и при небольшом токе нагрузки (но это, вроде бы, касалось именно КРЕНок, а не 78хх)
16.04.2013, 16:09
Сказал спасибо: 5,259
Если нет признаков сильного перегрева КРЕНки, то у меня в практике были случаи, когда после того, как на плату с 15 Вольтовым питанием (!!!) поиспражнялись мыши (крысы). Текстолит попросту начинал тлеть. Сопротивление между соседними дорожками, где был очаг тления, составляло 3-8 Ом. Текстолит начинает тлеть, превращается в уголь, у этого угля сопротивление - 3-8 Ом. Примерно таким же эффектом обладает моча собак и кошек.
16.04.2013, 20:36
Сказал спасибо: 28
Сообщение от igor1000
"Люблю грозу... в середине апреля...". Ну а если серьезно, то есть одна хрень почище любой грозы.
Sukhanov, а электросварка на буровой присутствует? И не проводились ли некие сварочные работы в момент, когда отдал богу душу "новопреставленный" 7812? Вот таким образом мне и датчиков и контроллеров и пр. требухи понажгли за последние годы туеву хучу.
ЗЫ Вспоминается один эпизод трех-четырехгодичной давности... Отправляю на фирму-изготовитель датчик давления, сдохший по указанной причине, но делаю "морду валенком", мол ничего не знаю, датчик - гарантийный.
Звонок от изготовителя: Мы, типа, видим, что сожгли в результате сварочных работ, но мы вас прощаем и сделаем по гарантии.
Охреневаю от неожиданности: за что такие ласки? И именно нам?
Ответ: Да нам тут с (не помню точно, могу и соврать) Краснодарского края 80 датчиков с аналогичными дефектами пришло, - варили магистральный газопровод и забыли отключить, на их фоне один ваш - мелочь, мы на них отыграемся.
Последний раз редактировалось Halex07; 16.04.2013 в 20:49.
16.04.2013, 20:41
Сказал спасибо: 928
Sukhanov, тебе поможет только ректальный криптоанализатор.
Коротыш не могли сделать ? Наблюдал не раз проверку наличия напряжения "на искру "
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
