MCP23016
Непрочитано 14.04.2013, 13:08
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию MCP23016
Привет форумчане. имеется две платы. на одной контроллер PIC24HJ128GP506 +MCP23016 а на другой просто MCP23016. на второй плате имеется ключ который отключает питание по команде от контроллера с первой платы. Так вот сначала проверил работу связки ПИКа и МСР на первой плате - все работает. затем подключил вторую плату но с отключенным питанием. на МСР второй платы проверил питание = 0.6В. Вроде как нормально, подтягивающие резисторы стоят на первой плате =2.4кОм. так вот самое непонятное почему напряжение на ногах SDA и SCL просело до 1.3В по документации на шину И2С на выходе открытый сток..... непонятно почему так и как это обойти (кардинально вроде как лезет мысль развязать и2с, но это крайняк, как решить проблему с платами имеющимися)
Gladkih вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 13:17
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: MCP23016
Gladkih, про защитные диоды на входах забыл?
0,6v+0,7v=1,3v
omercury вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 13:31
Gladkih
Сказал спасибо: 24
а че за защитные диоды?
Gladkih вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 14:03
Gladkih
Сказал спасибо: 24
народ может кто подскажет где почитать про защитные диоды (как я понял встроенные) на линии и2с. Глянул документацию на МСР, на пик там по схемам никаких диодов я не увидел. какая то ерунда получается....
Gladkih вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 14:21
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
Вот что и странно - в документации про это ни словечка, что нехарактерно для мелкочипа.
Тот экспандер, который на основной плате ничего не просаживает, значит внутри их нет.
Если диодов нет, то ненормально.
Мож на второй плате установлено что?
По пути прохождения IIC что стоит?
omercury вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 14:38
Gladkih
Сказал спасибо: 24
ниче не стоит линия с одной платы идет напрямую на вторую плату. на плате нет защитных резисторов которые мелкочип советует ставить последовательно в линию И2С
Gladkih вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 14:49
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сейчас обошел данную проблему так. Глянул по документации минимальное сопротивление при этом питании =1кОм (поставил 1.5кОм), и поставил последовательно на выходе И2С МСР второй платы резистор 300 Ом. вроде как работает, но напряжение 1-цы не ахти всего 1.9В.
Gladkih вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 22:56
Gladkih
Сказал спасибо: 24
да чудес к сожалению не бывает. добавил еще одну такую плату, и опять таже фигня. видать прийдется ставить ключи, и сначала подавать питание на плату а потом лишь подключать линию и2с
Gladkih вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
