Помочь с ремонтом БП POWER MASTER FA-5-2
Непрочитано 11.04.2013, 06:54
TAIGER38
TAIGER38 на пути к лучшему
По умолчанию Помочь с ремонтом БП POWER MASTER FA-5-2
Прошу помочь разобраться в работе каскада защиты БП FA-5-2.
Срабатывает защита по 4 ноге TL494.Короткого замыкания нет ни по одному
каналу, все напряжения кратковременно появляются.Откровенно неисправ
ных элементов (вздутых конденсаторов, горелых или пробитых элементов
и т.д.) не обнаружил.Хотелось бы узнать тип ZD1,ZD2,ZD3,чем можно
заменить.Схему блока прилагаю.Заранее благодарю за помощь.
TAIGER38 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 08:52
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помочь с ремонтом БП POWER MASTER FA-5-2
Проверьте полумосты на пробой.
Falconist вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 08:55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
Сообщение от TAIGER38 Посмотреть сообщение
Зенеров диод, по нашему стабилитрон. Сперва проверить, а то после замены придется резисторы подбирать.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 09:47
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
А дежурка в порядке? Проверьте конденсаторы по 5 и 12 вольт, можно припаять параллельно другие.
borodach вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 17:40
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
Ну, там же есть информация, что один стабилитрон на 5,1 вольт, другой на 6,2. Третьего стабилитрона я не обнаружил, черт его знает, где он?
Понятно, что сигнал "Писи-он" ви посадили на землю, чтобы не открылся транзистор Кью12, следовательно, у вас или на выходе больше +5, или пробит стабилитрон ЗД2. Возможно, что пробит стабилитрон ЗД1, а если они целые, то ШИМ генерироует слишком широкие импульсы, то есть пытается качать мощь, потому что ... потому. Причины могут быть разные, начиная от утечек и заканчивая пробытым ключем силовой части. Диод Д22 выпрямляет эти широкие импульсы, и на на С24 появляется алярм, который через стабилитрон ЗД1 запирает ШИМ, чтобы он перестал ерундой заниматься, если в схеме авария.
Короче, нужно проверять все, что кажется подозрительным и что касается входа ДТС микросхемы.
Zionus вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 17:56
TAIGER38
Напряжение в точке соединения анодов ZD1-ZD2 при при нормальной работе блока ?
TAIGER38 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 00:29
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
0v .
omercury вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 06:09
TAIGER38
Спасибо! OMERCURY
TAIGER38 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 06:42
TAIGER38
Моточные данные трансформатора ATE133N02, где можно узнать.Заранее благодарен сообщившим.
TAIGER38 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 09:23
VladimirIvan
Кинуть на сутки в растворитель, разобрать и посчитать.
Схема на кофемашину Solis Master 5000 ROBINZON24 Поиск схем. Делимся схемами 2 08.10.2009 20:27
Solis Master 5000 digital alberio Поиск схем. Делимся схемами 0 28.11.2008 02:57
Benq MP 510 vs Master Password Nik_Tok Ремонт оргтехники 0 14.03.2008 00:26
TWI as master и USI as slave duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 06.09.2007 19:18
Схема на Samsung Sync Master 739 df saint1234567890 Поиск схем. Делимся схемами 0 17.12.2006 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
