Реализация умножения регистром 74HС595
Непрочитано 09.04.2013, 18:10
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Fraktal на пути к лучшему
Смущение Реализация умножения регистром 74HС595
Здраво всем кто читает данную тему. Вопрос как реализовать умножение двоичного кода (у меня что то не выходит в протэусе). Я для этого использую регистр 75НС595 на него последовательно записываю сигналы через мультиплексор но регистр почему то выдает результат без сдвига , например я записываю - 11 регистр выдает тоже самое - 11 вместо - 110. Где зарыта собака , кто знает?
Fraktal вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 19:53
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реализация умножения регистром 74HС595
Сообщение от Fraktal Посмотреть сообщение
Не понял юмора... Сколько запишете - столько и получите. Это почему же тупая шелезяка должна думать за Вас. Надо умножить на два - лишний сдвиг, т.е. тактирующий импульс на входе SH_CP (shift clock pulse) - в некоторых даташитах он обозначен как SRCLK (serial clock) при этом с нулем на входе данных (ИМХО - DS (data serial) в некоторых даташитах он обозначен просто как SER (serial)), надо умножить на четыре - два дополнительных тактовых SH_CP и далее по всем пунктам до конечной станции... Надо как то все-таки в даташиты иногда поглядывать...
Последний раз редактировалось Halex07; 09.04.2013 в 19:57.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Fraktal (09.04.2013)
Непрочитано 09.04.2013, 20:01
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Я это знаю : что железяка думать не будет , но при подаче тактового импулься на вход ST_CP на выход сразу приходит тоже значение которое было записано в регистр но без сдвига , ни как не получается сделать сдвиг .
Fraktal вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 20:06
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Halex07, спасибо разобрался, неделю тупил с этим регистром уже даже начал на протеус грешить .
Fraktal вне форума
Битовые операции с регистром общего назначения Andry_MA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 24.01.2012 08:19
Помогите разобраться с косвенной адресацией и регистром EECON1 rom864 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.04.2011 15:39
Схема двоичного умножения rocky7 TTL и CMOS логика 6 02.09.2010 17:32
работа с регистром переноса AVR ELayer Цифровые сигнальные процессоры 1 14.11.2008 23:31
Реализация RS485 And_N Поиск схем. Делимся схемами 11 23.03.2008 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
