i2c и 24LC512
Непрочитано 07.04.2013, 20:54
iriksm
Сказал спасибо: 23
iriksm на пути к лучшему
По умолчанию i2c и 24LC512
Здесь в пункте "4.5 Подтверждение" http://piclist.ru/D-MC-24LC512-RUS/D...LC512-RUS.html написано что во время записи подтверждение от памяти не требуется. А на "Рис. 6-1. Запись байта" везде имеется запрос на ASK. Поправьте, если кто сталкивался с этим!
iriksm вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 21:12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: i2c и 24LC512
Во время записи подтверждение генерирует память. Если его нет - контроллер должен дать СТОП и начать повторно запись с начала
niXto вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 21:40
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Вам же русским по белому написали - во время записи страницы кристалл не генерирует ACK, что совершенно не противоречит протоколу IIC, так как является последним байтом пакета.
omercury вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 01:05
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Тут дело в следующем. При общении с контроллером при операциях записи память всегда генерирует АСК сигнал, кроме коротких периодов времени, когда память занята внутренней работой.
Как это происходит при записи байта, например: контроллер посылает управляющий байт, потом два байта адреса и байт данных. И каждый раз после каждого байта память исправно отвечает АСК. После получения последнего АСК контроллер формирует СТОП. И вот тут память начинает внутреннюю процедуру записи только что полученного байта в свою внутреннюю флешь. Отливает байт в граните, так сказать. Эта процедура длится 5мс, и в это время память ни на что не реагирует, типа, занята, отвяжитесь. Чтобы узнать, когда память освободится для записи следующего байта можно периодически посылать управляющий байт. Сначала никакого АСК в ответ не получите. Ну и ладно. Посылаем контрольный байт ещё и ещё. В конце концов память освобождается и отвечает АСК. Вот тут-то и можно начинать запись следующего байта.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 08.04.2013 в 01:21.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
iriksm (08.04.2013)
Непрочитано 08.04.2013, 05:36
iriksm
Сказал спасибо: 23
Понял в итоге АСК нужна, но только после оканчания всех внутренних процедур. Могли же еще более русским языком написать, а то вводят в заблуждение. Хотел спросить в протеусе возникали трудности. Скажем запустили play и прога записывает только один байт. Затем нажимаем stop, могу ли я посмотреть записанный байт с другого hex-редактора? Вроде все так просто, но ни получалось ведь, щас просто решил добить эту тему!!!
iriksm вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 05:49
iriksm
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял 4-ое АСК приходит без тормозов, после "стоп" начинается внутренняя процедура записи на которые память не отвечает?
iriksm вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 08:01
niXto
Аватар для niXto
Да, после СТОП память перестает реагировать на любые команды, пока не освободится
Некоторые чипы при этом (когда заняты) удерживают SCL в нуле, поэтому эту ножку контроллера нельзя делать push-pull, только с открытым коллектором. Но к памяти не относится, т.к. они будут сильно вешать всю шину
niXto вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 14:37
iriksm
Сказал спасибо: 23
push-pull
Хотелось пояснее понять эти фразы
iriksm вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 05:41
iriksm
Сказал спасибо: 23
Что подразумевается под выражением "Случайное чтение", там же конкретно выдается адрес из двух байтов, а каких случайностях идет речь?
iriksm вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 05:48
iriksm
Сказал спасибо: 23
И еще один вопросик, почему в процессе случайного чтения в начале указывается запись, а потом только чтение. На счет текущего адреса вроде понятно, там последний кусочек случайного чтения
iriksm вне форума
Программирование памяти 24LC512 без выпайки. ArtemKolesnikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.01.2012 19:05
i2c vsalomasov TTL и CMOS логика 4 06.12.2010 14:14
Помогите с 24LC512 maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 09.07.2008 10:52
[AtMega48]Не удается работать с 24lc512 при помощи AVRlib vitaly_v_ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.06.2008 19:00
I2C zevs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.01.2005 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
