Cхема и расчет реле времени
Непрочитано 03.04.2013, 19:27
Xmeatles
Xmeatles на пути к лучшему
По умолчанию Cхема и расчет реле времени
Добрый день, для расчетно-графической работы нужна схема реле времени с задержкой на включение, срабатывание при снятии напряжения. Задержка 18 с., так же нужны формулы по которым можно рассчитать время задержки. Схема чем проще тем лучше. Спасибо.
Если не в том разделе заранее извиняюсь.
Xmeatles вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 20:02
electroTrash
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
electroTrash на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cхема и расчет реле времени
Смотрите на мс 555 или же на 4060, на которой можно реализовать задержку с гораздо большей точностью, а можно и просто сделать на полевых транзисторах, это в самом непритязательном случае.
electroTrash вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 18:59
geraskf
Сказал спасибо: 649
geraskf на пути к лучшему
Ищите одновибратор на 561ла7
geraskf вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 11:28
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/redirector....%2Fhcf4060.pdf
https://kazus.run/forums/redirector....%2Fcd4541b.pdf
omercury вне форума
Реле времени juri56 Поиск схем. Делимся схемами 3 31.12.2010 07:36
помогите расчет времени работы аккумулятора? maxNTF Источники питания и свет 6 27.06.2008 17:43
реле времени со сбросом на 0. ers Автоматика и аппаратура связи 2 18.07.2007 12:58
Расчет времени задержки crazz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.03.2006 20:16
Расчет времени для диммера Только учусь Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.03.2006 18:35
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
