Посоветуйте с кабелями
Непрочитано 03.04.2013, 15:33
rambler87
Сказал спасибо: 57
rambler87 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте с кабелями
Добрый день.
Могли бы вы посоветовать статью, книжку или справочник посвященный кабелям или любым другим материальным проводникам цифровой информации (провода кабеля, экранированные, неэкранированные и т.п.) можно и на английском. То есть чем они отличаются друг от другую, как подходить к их выбору для решения той или иной задачи, какие требования к ним предъявляются при соединении с теми или иными устройствами, какая информация (в смысле объема и вида сигнала) и с какой скоростью может по ним передоваться и чем эти свойства обуславливаются.
Так же интересует такой вопрос - возможно ли самому изготовить небольшой удлинитель кабеля (метра 2 -3). Кабель типа сетевого. PVC например. (у меня Eurolain cat5 4pair utp 24awg communication cable pvc" - и очень нужно его как-то удлинить). Сам не очень в этом понимаю . Какая основная сложность в "самоделании" кабеля?
Спасибо.
rambler87 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 17:49
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с кабелями
Компьютерные кабели (витая пара).
Предназначены для создания структурированных кабельных сетей.
Пример маркировки компьютерного кабеля:
U/UTP 4 cat 5e solid 24 AWG LSZH
U/UTP – не экранированный кабель. Может обозначаться и просто UTP. Здесь нет строгого стандарта. Экранированный кабель обозначается F/UTP (или просто FTP). Кабель с двойным экраном – S/FTP (или SF/UTP, здесь тоже каждый производитель делает свою маркировку).
4 – кабель содержит 4 пары по 2 жилы. Может содержать 1, 2, 4, 8, 10, 16, 25, 50 или 100 пар. Самый распространенный – 4 парный, используется для прокладки локальных сетей дома и в офисах.
cat 5e – кабель 5 категории, рабочая частота 100 мГц. Именно на кабелях 5 категории собираются небольшие локальные сети. Есть еще категории 6 (рабочая частота 200 мГц) и 7 (рабочая частота от 350 мГц), но это дорогие кабели, при использовании в быту они не дадут никаких преимуществ перед кабелями 5 категории.
solid – жила однопроволочная, т. е. каждая жила состоит только из одной проволоки. Многопроволочные жилы помечаются как patch.
24 AWG – диаметр жилы в калибрах по американской системе, соответствует 0,51 мм. по метрической системе. Это стандартный диаметр кабеля для 5 категории. Входит в разъемы RJ-45/ Более подробную информацию по системе маркировки AWG смотрите в нашем справочнике.
LSZH – безгалогенный кабель с низким дымовыделением. Всё чаще находит применение даже в быту. Считается более безопасным в случае возникновения пожара – снижается риск отравления продуктами горения.
Для внутренних работ используется кабель в ПВХ изоляции (PVC по-английски), для прокладки на улице в полиэтилене (PE).
При маркировке кабеля часть характеристик обычно опускают, т. к. они подразумеваются по умолчанию. Так, например, маркировка UTP 4 5e подразумевает, что это однопроволочный 4 парный не экранированный кабель 5 категории с диаметром жил 0,51 мм.
Обратите внимание, что маркировка CCA на импортных компьтерных кабелях обозначает, что жила в них не медная, а алюминиевая, омедненная. Характеристики у такого кабеля хуже, чем у аналогичного с медной жилой, но себестоимость его ниже и стоит он, соответственно, дешевле.
Источник.
Ну и, в конце-то концов:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара
После ознакомления с приведенными ссылками,
идем в гугль с поисковым запросом "удлинить витую пару".
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.04.2013 в 17:57.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
rambler87 (03.04.2013)
Непрочитано 03.04.2013, 20:35
rambler87
Сказал спасибо: 57
большое спасибо) ознакомлюсь.
Непрочитано 03.04.2013, 20:47
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Сообщение от rambler87 Посмотреть сообщение
Ежели кабелЯ вам нужно то это приходи.
Заепташу так что долго вспоминать будешь.
Есть вариант, почитать немного, может много, книжки.
Что Путиняга с народом делает! Ужас!!!
sdsrem вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:02
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Электрические провода,шнуры,кабели. Справочник.
baiderin вне форума
Посоветуйте фотопринтер А4 woroba Делимся опытом 6 29.03.2013 23:30
Посоветуйте К176ИЕ2 Novac TTL и CMOS логика 14 06.01.2010 22:36
ПОСОВЕТУЙТЕ ЦАП!!! atul Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2009 21:24
[Решено] посоветуйте пожалуйста ссстас Видеотехника 0 22.10.2009 00:07
Посоветуйте лин. стаб. с малым падением realid Источники питания и свет 4 22.03.2008 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
