Нет записи\чтения из 25АА512
Непрочитано 02.04.2013, 16:04
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
По умолчанию Нет записи\чтения из 25АА512
Добрый день. Собрал схемку Mega8 и микруха памяти 25АА512, никак не получается запустить в протезе шоб и писалось и читалось. Картинка на осциле вроде нормальная, а записи нет Программа писана на АВ 5,44, Может у кого есть макет рабочий подобного обмена по SPI, или подскажите где накосячил
Тип файла: zip TestMemSPI.zip (37.0 Кб, 33 просмотров)
Faworit вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:38
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нет записи\чтения из 25АА512
Как делаю я... Сначала читаю Дату на чип... Затем пишу такой алгоритм.
Запись одного байта
1. СS низкий, команда РАЗРЕШИТЬ ЗАПИСЬ (WREN = 0b00000110), СS высокий.
2. СS низкий, команда ЗАПИСЬ (Write = 0b00000010), АДРЕС (Address Upper byte), АДРЕС (Address Low byte), пишем БАЙТ, СS высокий.
3. Контроль окончания записи. СS низкий, команда ЧТЕНИЕ РЕГИСТРА СТАТУСА (RDSR = 0b00000101), Цикл - читаем байт в переменную STATUS пока не выполнится условие (STATUS&WEL_WIP)=0. WEL_WIP = 0b00000011, СS высокий.
Пункт 3 можно не делать если задержка времени между циклами записи будет учитываться в вычислениях программы.
Чтение байта.
1. СS низкий, команда ЧТЕНИЕ (Read = 0b00000011), АДРЕС (Address Upper byte), АДРЕС (Address Low byte), читаем БАЙТ, СS высокий.
mimuh64 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 19:27
Faworit
Сказал спасибо: 25
mimuh64, действительно пункт №1 не делал читать статус регистр пытался, но получал результат $00. Спасибо, завтра попробую исправить.
Faworit вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 20:13
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Запись одного байта
Чтение байта.
Для ТС. Не для mimuh64.А еще лучше пункт 3 выполнять ПЕРЕД записью. Тогда можно будет уходить в программу без лишней потери времени на ожидание.
Логику работы программы лучше продумать таким образом, чтобы записывалась сразу целая страница. Время на запись одного байта и целой страницы одинаковое. Если все же пишется побайтно, бессмысленно каждый раз разрешать запись, ведь после записи не было запрета. Достаточно один раз разрешить. Разве что у вас информация для записи появляется через очень длительные промежутки времени.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:19
Faworit
Сказал спасибо: 25
Спасибо за помощь, все заработало! Немного не понятно, почему в таблице Internal Memory не хотят отображаться внесенные данные, хотя при чтении все чтется ОК! И еще, почему пропадает сигнал в бите WEL? Как писал ut1wpr, не достаточно ли один раз разрешили и на все время работы схемы(или пока не поступил запрет), а так получается записал, прочитал и WEL=0. Может это токо в протэзе, интересно в "железе" как будет работать?
Faworit вне форума
Защита от чтения delay AVR 5 15.11.2012 13:01
Скорость чтения в контроллер Vallav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.01.2011 22:00
RSTDSBL в Attiny26 – защита от чтения? dima777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.03.2008 21:08
Устройства для записи/чтения на TLCS-47 (Toshiba)??? seruj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.11.2006 11:18
USB Флэш память: помогите подобрать контроллер чтения/записи Vaicartana Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.01.2005 05:30
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
