ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS
Непрочитано 28.03.2013, 21:05
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
mr_smit на пути к лучшему
Вопрос ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS
Достался мне блок тв тюнера от магнитолы Hyundai H-CMMD4043 с выдвижным монитором. Загорелся идеей подключить его к своему навигатору (на навигаторе AV вход, проверено, работает). Блок подключается HDMI кабелем к магнитоле. Но на самом деле там нет никакого HDMI, это просто такой разъем применен. Вскрыл блок. Там стоит тюнер M27WTS-4DBF-E от TCL. Управляется по I2C. Перерыл весь интернет, даташит на этот модуль так и не нашел. Ещё на плате стоит микроконтроллер ATMega162V. По дорожкам на печатной плате видно что у Меги задействован UART. Думаю что магнитола по UART скидывает команды микроконтроллеру, а тот в свою очередь настраивает тюнер. У тюнера видео выход CVBS (композитный) с которого мне и надо снять сигнал. Сама магнитола пока в наличии! Перехватить команды управления по UART вполне реально.
Итак. Всё подключил. Включил телевизор на магнитоле. Настроил канал. Взял навигатор и попробовал подать на него сигнал с точек AGND и CVBS. Навигатор не реагирует. Хотя тут же подключаю на тюльпан видеовыхода домашнего телевизора - навигатор показывает.
Вопрос: 1 видеовыход может работать на 2 приемника? Может когда я подключаю навигатор сигнал ослабевает? Хотя на основном мониторе магнитолы картинка не меняется. Какая тут может быть хитрость? И как захватить видео сигнал с данного тюнера? К каким ещё точкам попробовать подключиться для пробы?
ID:	45258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45259   Нажмите на изображение для увеличения
Название: На кусок провода.jpg
mr_smit вне форума
Сказали "Спасибо" mr_smit
OneginForte (29.03.2013)
Непрочитано 28.03.2013, 21:45
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS
Вопрос снимается. Просто надо было припаять провод к контактным площадкам, а не касаться их. Изображение появилось. Теперь надо разбираться в протоколе обмена между магнитолой и тюнером. Попробую. Был бы даташит на этот модуль Ни у кого случаем не завалялось?
mr_smit вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 22:06
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
mr_smit, Схемы, скорее всего, Вы не найдёте.
Попробуйте аккуратно открыть блок, посмотрите какую микросхему синтезатора частоты они поставили и ищите pdf на неё.
А дальше - управляйте им сами.
Последний раз редактировалось Albert_V; 28.03.2013 в 22:09.
Albert_V вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 23:04
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
Снял крышку, на плате LA7567E и ещё одна частично залита лаком. Оканчивается на ...1678
Чем этот лак можно растворить? Ацетон думаю не возьмет.
Попробовал посмотреть обмен по UART. Начал со скорости 9600. Это лог с пина Tx на плате.
Последний раз редактировалось mr_smit; 28.03.2013 в 23:06.
mr_smit вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 00:09
Albert_V
Сказал спасибо: 620
mr_smit, Я имел ввиду управление по I2C. Попробуйте подобрать угол освещения. Может быть удастся прочитать название микросхемы..
Если Вы хотите управлять всей платой - анализируйте полный (включая "ответ") обмен по UART с ATMega162V и пытайтесь сами управлять платой. Скорость, наличие бита чётности и количество стопов проще посмотреть (посчитать) по картинке на цифровом осциллографе.
Albert_V вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 08:18
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Albert_V Посмотреть сообщение
...анализируйте полный (включая "ответ") обмен по UART с ATMega162V и пытайтесь сами управлять платой...
Да это понятно. Просто поздно вчера уже было. На выходных займусь. Хочется конечно по UART, чтобы с регистрами не ковыряться. К тому же ни при каком угле освещения не видно названия. Надо чем то растворить этот лак.
mr_smit вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 08:36
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Для рабаты по USART Вам не нужно знать название микросхемы. Особое внимание обратите на команды по USART, которые проходят сразу после включения питания (INIT).
Только НЕ ТРОГАЙТЕ катушки!!!
Albert_V вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 10:10
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
Для работы по USART Вам не нужно знать название микросхемы.
Albert_V, я это прекрасно понимаю. Попробую команды по UART отловить. Если уж не получится, то тогда буду смывать лак и напрямую обращаться по I2C. Просто думал может у кого найдется даташит именно на модуль. Написал производителю, может пришлют.
Последний раз редактировалось mr_smit; 29.03.2013 в 10:13.
mr_smit вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 16:23
dadmain
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dadmain на пути к лучшему
Судя по фотографии - микросхема SN761678
TV/VCR тюнер от Texas Instruments
Тип файла: pdf SN761678.pdf (866.5 Кб, 193 просмотров)
dadmain вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dadmain за это сообщение:
Albert_V (30.03.2013), mr_smit (30.03.2013), OneginForte (29.03.2013)
Непрочитано 29.03.2013, 16:38
dadmain
В своё время считал таблицу стандартных ТВ каналов для загрузки по I2C TSA5523M (принцип работы синтеза тот-же),может пригодится.
Тип файла: doc TV Channel codes.doc (176.0 Кб, 165 просмотров)
dadmain вне форума
Сказали "Спасибо" dadmain
Часы Hyundai H -1514 fast48 Поиск схем. Делимся схемами 1 29.01.2013 13:21
ЖК телевизор HYUNDAI H-LCD2417 melxior Видеотехника 3 27.01.2013 23:35
Видео FBUS выход. armggagik Видеотехника 0 08.02.2010 14:33
SVBS и CVBS - кто они? anartik Видеотехника 2 28.08.2008 14:43
Автомагнитола HYUNDAI H-СМD4004 Natalka-Poltavka Видеотехника 0 10.06.2008 17:19
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
