Стабилизатор не работает
Непрочитано 27.03.2013, 22:32
hie
Аватар для hie
hie на пути к лучшему
Вопрос Стабилизатор не работает
НА макетной плате построил такую схему:
Кручу подстроечный резистор, напряжение от 2.2V до 5.2V при 0 Ом и 5 кОм соотвественно, но ток идет только от 4.9V до 5.2V т.е. при 4.9 V начинает течь 100 мА, ниже же уже текут микроАмперы, а мне нужно 2.4V чтоб зарядить мизинчиковые батарейки.
В качестве источника использую USB внешнего переносного аккумулятора , сам он выдает 5.2V 1A.
Стабилизаторы и компоненты к ним соотвествуют по схеме
Последний раз редактировалось hie; 27.03.2013 в 22:54.
hie вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 12:48
hie
Аватар для hie
По умолчанию Re: Стабилизатор не работает
А зачем в схеме которую я выложил выше, резистор на 120 Ом, что будет если ‹120 , и ›120 Ом поставить?
hie вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 13:29
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
чтоб зарядить мизинчиковые батарейки....батарейки не заряжаются.....заряжаются только аккумуляторы - причём током ......
...LM338 это более мощный вариант LM317...
схемы зарядных устройств на 317...
http://www.google.ru/search?q=LM317+...w=1680&bih=919
А зачем в схеме которую я выложил выше, резистор на 120 Ом, что будет если ‹120 , и ›120 Ом поставить? .....вдумчивое чтение datasheet ещё никто не отменял...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 31.03.2013 в 13:37.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 13:37
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У лм338/317 минимальное падение на кристалле - вольта 3...4 на токе 500...1000 мА соответственно
Поднимать питание до 9 В, или заменять на LD1117 - схема почти такая же, только падение 1 В. Или вообще на нормальные low dropout
niXto вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 13:39
hie
Аватар для hie
vlad3156,
Ну я аккумуляторы имелл ввиду...
datasheet на русском не нашел, может есть ссылка?
hie вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 13:51
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от hie Посмотреть сообщение
Есть, но лучше привыкать к англ. http://gete.ru/post_1176748003.html
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
hie (31.03.2013)
Непрочитано 31.03.2013, 14:46
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...описание LM317(LM338 более мощный вариант )...по русски..
Тип файла: pdf dodeka1998.pdf (1.33 Мб, 168 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
hie (31.03.2013), Sergey_Vl (13.04.2013)
стабилизатор напряжения
[Решено] Стабилизатор 24>12в Electric75 Электроника средств транспорта 9 16.09.2010 20:36
Стабилизатор 38 В/20 А funtikus Источники питания и свет 43 30.03.2010 12:44
стабилизатор U и I izbob Источники питания и свет 3 24.10.2008 18:53
Стабилизатор 12-14В ? maxNTF Источники питания и свет 5 29.10.2007 11:53
Подскажите ИМС стабилизатора на 3.3В Muzicant Источники питания и свет 7 16.02.2004 09:55
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
