Размер флеша msp430g2131
27.03.2013, 08:14
Для разработки нового устройства прикупил несколько МК MSP430G2131. Согласно даташиту и информации на сайте, эти процессоры имеют на борту 1К флеша. После установки на макетку с удивлением обнаружил, что на самом деле флеша там аж 2К ! То есть флеш начинается с адреса F800, а не FC00, как должно быть на самом деле.
И теперь я в недумении. На сайте и в даташите, получается, ошибка? Но тогда чем эта микросхема отличается от 2231? По даташиту именно в ней должно быть 2К. Или это разгильдяйство фирмы TI, неправильно промаркированы микросхемы на этапе изготовления?
Лишний килбайт флеша, конечно, не помешает. Но ситуация все же не очень понятна.
27.03.2013, 08:35
Сказал спасибо: 21
Re: размер флеша msp430g2131
MSP430 16 битные контроллеры. И память у них измеряется в 16 битных словах. 1к флеши означает 1024 16 битных слова. Т.е. 2к байт. Адресация же по байтная, по этому то флеш и начинается с 0xF800.
27.03.2013, 09:10
Если бы все так просто... Я же не совсем еще слепой, и в маразм не впадаю. В даташите явно указано - Flash (KB). КВ всю жизнь были килобайтами. А в таблице 8, memory organization, таже явно прописано, flash 0xffff to 0xfc00.
27.03.2013, 10:42
Сказал спасибо: 21
http://www.ti.com/lit/gpn/msp430g2131 вот этот даташит, страница 11, таблица 8. И еще - ХАЛЯВЫ НЕТ. Взрослейте.
27.03.2013, 13:25
Re: Размер флеша msp430g2131
Ну и? Сами-то читали этот даташит, прежде чем других в него носом тыкать?
Стр 11, таблица 8. Вторая колонка - MSP430G2131.
Memory: 1 Kb
Main: interrupt vector: 0xFFFF to 0xFFC0
Main: code memory: 0xFFFF to 0xFC00
То есть ровно 1 КИЛОБАЙТ. Что, нет халявы?
27.03.2013, 13:31
Сказал спасибо: 21
Создайте бинарь на 2к и залейте. Тогда и посмотрим есть ли ХАЛЯВА?
P.S. У AVR память программ тоже в словах считается, а вот пожелаете там данные хранить - извольте по байтовую адресацию. То бишь увеличивай адрес в 2 раза.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 27.03.2013 в 13:34.
27.03.2013, 14:20
Легко написать "Создайте бинарь на 2к и залейте". IAR только с адреса 0xFC00 может залить.
27.03.2013, 19:11
Я использую для заливки программу mspdebug, она может залить с любого адреса, что прописан в hex-файле.
Ну, я создал такой хекс, размером 2К. Даже несколько - заполненных 00, AA,55. Залил. Все прописалось свершенно нормально. Так что у меня реально 2Кб памяти.
Я допускаю, что тут может иметь место заводская отбраковка - в младших сегментах памяти не прошел какой-нибудь тест у пары микрсхем из партии. Тогда их просто перемаркировали и выпустили, не отключая физически половину памяти.
28.03.2013, 06:48
forth32, не вполне корректный эксперимент. Гораздо корректней заливка неповторяющейся информации (скажем, последовательность слов с инкрементом на единицу), в этом случае сомнения рассеиваются.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
