Зарядное устройство КПК
Непрочитано 03.10.2008, 13:08
riply
riply на пути к лучшему
По умолчанию Зарядное устройство КПК
Добрый день.
Приобрел автомобильное зарядное устройство SIVVA.
http://www.sivva.ru/index.php?page=s...mart&Itemid=61
Хотел его использовать для работы с КПК в автомобилею
Но тока выдаваемого этим зарядником оказалось недостаточно.
Схема устройства собрана на микрухе 34063API.
Можно ли увеличить ток этого зарядника?
Или подскажите ссылку на схему автомобильного зарядного устройства для КПК которую можно разместить в имеющемся корпусе.
riply вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:33
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
Думаю для начала, надо бы характеристики КПК по току и напряжению зарядки, ну или хотябы название.
вот еще ссылка на мануал https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...C34063AP1.html
Nikopol вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:43
riply
КПК ETEN GLOFIISH X500+
Питается 5V 1A MAX (так написано на заряднике от сети 220В)
riply вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 14:28
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
В мануале есть схемка умощнения транзистором, сам когда-то делал. Хотя может быть достаточно уменьшить токоограничивающий резистор между 6 и 7 выводами.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 15:04
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от FOLKSDOICH
...может быть, достаточно уменьшить токоограничивающий резистор между 6 и 7 выводами.
Учитывая, что по даташиту микросхема "тянет" до 1,5 А, наверное, это самый правильный подход.
Falconist вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 23:17
FOLKSDOICH
Вот только что нашёл: http://datagor.ru/blogs/blog_of_data...o.html#comment
Непрочитано 06.10.2008, 08:54
riply
Спасибо большое!
Сопротивление между 6 и 7 выводами было 1.4Ом и выходной ток получался 0.37А
Уменьшив сопротивление до 0.8Ом получил ток 0.68А.
riply вне форума
Зарядное устройство TJ1 Источники питания и свет 2 05.02.2009 14:02
Зарядное устройство sergic62 Источники питания и свет 3 07.06.2008 10:07
зарядное устройство wellboy Источники питания и свет 3 13.04.2008 09:10
Зарядное устройство cust2007 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.12.2007 22:49
Зарядное устройство RA9CRA Источники питания и свет 2 22.11.2007 06:20
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
