Нужна помощь с ИИП от трех источников питания
Непрочитано 17.03.2013, 12:39
stinng
stinng на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь с ИИП от трех источников питания
Здраствуйте, на преддипломной практике передо мной встала такая задача, разработать входной блок питающий ибп от солнечной батареи, ветрогенератора и промышленной сети переменного тока (100-220 В, 45-60 Гц, 1 кВт) Я примерно себе представляю как принципиальную схему разработать, но очень много причин появляется что бы забраковать мои наработки. Если кто нить разбирается подскажите особенности разработки подобных устройств, Спасибо за внимание.
Название: Структурная схема.jpg
stinng вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 15:51
По умолчанию Re: Нужна помощь с Ибп от трех источников питания
У Вас алгоритм не описан, начните с него.
Начальные вопросы:
При первом включении что должно питать устройство (ветрогенератор, аккумулятор, солнечная батарея, электросеть)?
Должна проводиться диагностика узлов, блоков и самой программы обработки состояний?
Алгоритм каждого блока описывать надо?
Приоритеты нужны?
Аварийные режимы каждого блока?
Области допустимой работы блоков?
Контроль состояния линий?
Запрос на действия пользователя (внештатная ситуация)?
Обработка действий пользователя?
Протоколирование работы?
Управление по внешнему каналу?
Самоликвидация (Шутка).
Кроме шутки, не все вопросы.
Последний раз редактировалось kreking; 17.03.2013 в 15:56. Причина: Опции
kreking вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 19:44
stinng
Предполагается разработать входной блок устройства, которое должно просуммировать напряжения от трёх источников, выдать стабилизированное выходное напряжение и по возможности уменьшать потребление мощности сети. В него входят не все блоки функциональной схемы (Вг, Сб, В, Сн, Бс + Су добавил руководитель для выпрямителя, но тут если выбрать управляемый), данная схема общая на 2 диплома, на двух студентов.
Приоритеты, контроль состояния линий, обработка действий пользователя, протоколирование работы, управление по внешнему каналу, это уже по моему другие направления на разработку.
Мне на список требований нужно разобраться и спроектировать входной блок устройства энергетической электроники и управляющей техники (это и есть направление) , С этим то и затруднения, точнее с с разработкой принципиальной электрической схемы устройства...
stinng вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 20:22
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Патентуйте сразу, пока хитрый препод не украл
Очень нетривиальная задача
niXto вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 20:41
stinng
Пока что решение задачи в тупике, потому я и тут
stinng вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 20:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Это не задание. Это работа для группы разработчиков на несколько месяцев.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 21:09
stinng
Не знаю что и думать, то слишком мала тема для диплома, то не выполнима для студента... А как диплом то писать я не понимаю, но пока все ещё это копаю
stinng вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 21:13
VladimirIvan
Начинайте с поиска уже разработанных изделий. Хотя бы блок схему найдете.
Непрочитано 17.03.2013, 22:27
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Да хорош уже студиусов пугать.
Всё, что сумеют наработать солнечная батарея и ветрогенератор, идёт плюсом к сети.
omercury вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 22:42
niXto
Аватар для niXto
Только бывают моменты, когда ветер есть, а нагрузки нет и батареи заряжены. А ветряк без нагрузки запросто даст раза в 3 выше напряжение, да и без подтормаживания генератором может раскрутиться и улететь вместе с опорой... Не все так просто
А если сливать излишки в сеть, что как-бы де-факто стандарт для подобных изделий, то нужно ещё синхронизацию с сетью и аппроксимацию синуса сгородить. На киловатте мощности и 220 В это в одиночку делают только крутые специалисты, разбирающиеся сразу во всех областях, от контроллеров и жесткой логики до аналога
niXto вне форума
Нужна помощь с серво и подбором источника питания Shaitan-tm Источники питания и свет 3 08.04.2012 14:23
нужна помощь по ИИП от копировального аппарата SaLaGa4ever Источники питания и свет 0 18.03.2011 18:15
Семинар по проектированию импульсных источников питания macrogroup Источники питания и свет 1 22.10.2008 14:16
Моделированиe импульсных источников питания в Pspice slowcoach Источники питания и свет 2 13.01.2007 16:03
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
