Помогите разобраться с эл. двигателем
Непрочитано 13.03.2013, 18:26
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с эл. двигателем
В старых закромах (очень старых) нашел электродвигатель на шильдике не разобрать маркировку: что-то типа МГП-180А. Он из авиации, это точно, покойный тесть работал там. 27 вольт питание знаю, а дальше... Может кто знает характеристики? Интересует мощность. В интернете не нашел.
niki59 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 22:09
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с эл. двигателем
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Он может оказаться на 400Гц
Там же щёточный узел видно. Остаётся подать 27 вольт через амперметр и нагружать. Как начал греться - значит, мощность близка к максимальной. Ну, а обороты измерить - наверное, сами можете придумать, как.
Scadauser вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 22:20
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
180 ватт. Стоит в топливоподкачивающем насосе.
VladimirIvan вне форума
niki59 (13.03.2013)
Непрочитано 13.03.2013, 22:31
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Понял. Всем спасибо за информацию. Бум пробовать.
niki59 вне форума
помогите разобраться Георг TTL и CMOS логика 4 17.02.2012 21:42
Помогите разобраться sserg_ey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2011 10:22
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться с БП АТ Timosha15 Источники питания и свет 6 23.04.2010 23:11
Помогите разобраться Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.08.2005 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
