TL5 HE нюансы запуска
Непрочитано 08.03.2013, 12:56
gorch
gorch на пути к лучшему
По умолчанию TL5 HE нюансы запуска
Если подобная тема была - ткните носом или просветите.
Есть не маленькое количество новых ламп ,,TL5 HE,, производство PHILIPS (1.4 метр длинной). Не ожидал, для них требуется специальный электронный дроссель с маркировкой T5. От дросселей T8 запуск не происходит. Несколько штук уже спалил. Образца дросселя нет.И в нашем регионе нет. Если кто сталкивался и решал подобную задачу - подскажите пожалуйста как выкрутиться?
gorch вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 00:53
tanq
tanq на пути к лучшему
По умолчанию Re: TL5 HE нюансы запуска
Электронный балласт для этих ламп можно сделать, либо купить. Тебя какой вариант интересует?
tanq вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 16:37
gorch
Нашел условия эксплуатации (подключение), принципиальные схемы балластников, в том числе самопал.
Не нашел разницу между Т5 и Т8 нюансов запуска и рабочего режима - имею ввиду токи, напряжения, временные интервалы (подогрев). Интересует с точки зрения оптимизации режимов для Т5.
Простейшие схемы обеспечивают запуск, работу. Но все греется (дроссель, транзисторы). О работе в закрытом объеме (корпус) без принудительного охлаждения - не реально.
Подогнали Т8 электронный балластник китай - схема ни чем не отличается от того что выдает сеть. И так же греется.
По идее плясать нужно именно от рабочих характеристик Т5. Или подгонять, под что?
Цены на готовые девайсы в мегаполисах - от самолета. Жалко хорошую вещь и не использовать (лампы). Наверное есть смысл озадачится собрать или подогнать готовые в режим.
спасибо.
Последний раз редактировалось gorch; 16.03.2013 в 16:58.
gorch вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 18:33
tanq
Так собери на IR21571 или аналоге. Готовый такой вряд ли где купить получится, даже для переделки. Во всех магазинах - китайский кал на 2 биполярниках. Для замера напряжения на лампе ее можно запитать от чего-то подходящего через резистор. Например от переменки 380В 50 Гц или выше. Лампа запуститься сама. Но резистор посчитать адекватно. Это нужно только для замера напряжения на лампе.
Ток прогрева тоже легко измеряется: греем катоды до красно-желтого цвета, замеряем ток и увеличиваем цифру на 30%. Время нагрева - где-то 2с. После сбора конструкции эти парамтеры подгоняются точнее.
tanq вне форума
tanq
Вообще у филипса даташиты на лампы есть, в них вся инфа.
tanq вне форума
Схема контроллера запуска дизельного генератора Neo747 Электроника - это просто 1 06.03.2012 22:42
Частота запуска однократного АЦП 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 28.02.2011 17:27
проблема запуска БП на ТВ Томсон 29DCH61KH slaventiy969 Видеотехника 1 27.03.2010 04:55
Нюансы мелкосерийного производства в России... ACKET Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 09.06.2009 01:03
Осциллографы - нюансы применения (отделено) slava21 Измерительное оборудование 20 28.12.2008 18:40
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
