Датчик угла поворота вала
03.03.2013, 21:57
Сказал спасибо: 9
Возникла задача отслеживать угол поворота вала, вращающегося на скоростях до 2000-3000 оборотов в минуту с точностью как минимум 8 градусов.
Сначала думал использовать фоторезисторы с вращающимся диском с отверстиями, но потом оказалось, что эти резисторы могут работать только на низких частотах. Теперь не знаю, что лучше применить.
Подскажите, выполнима ли эта задача? Если выполнима, то с помощью чего можно с высокой точностью отслеживать положение быстро вращающегося вала.
Буду рад выслушать любые варианты решения проблемы.
P.S. Вся обработка данных будет в микроконтроллере.
03.03.2013, 22:12
Re: Датчик угла поворота вала
Это надо скорость реакции менее 10 мкс? Фотодиоды с внешним усилителем
03.03.2013, 22:14
Сказал спасибо: 47
Сообщение от niXto
+диск с кодом Грея
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 03.03.2013 в 22:16.
Сказали "Спасибо" proba60
03.03.2013, 22:34
Сказал спасибо: 9
Да, такие должны подойти. А они выполнены уже в готовом к использованию виде или нужно собирать внешний усилитель?
Можете подсказать как они обозначаются или название одного из подобных, чтобы можно было найти?
03.03.2013, 22:53
Сообщение от proba60
+диск с кодом Грея
У этого 22,5 градуса. Надо ещё 2 ряда полосочек.
Сообщение от Serq
Например
http://www.proenergo.ru/omron/comp8_4.htm
Сказали "Спасибо" omercury
03.03.2013, 23:05
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Serq
Выполнима. С помощью фотодатчиков от стаорй (шариковой) мыши.
Датчики представляют собой светодиод и двойной фотодиод, между которыми вращается диск с прорезями. Причем по двойному фотодиоду можно определить и направление вращения. Быстродействие фотодиодов зависит от способа их включения, и обычно не меньше десятков килогерц.
В промышленных установках, где оптика неудобна из-за возможных загрязнений, используют индуктивный датчик. Зубчатый металлический диск вращается около катушки с зубчатым сердечником. В момент, когда зубцы совпадают, индуктивность катушки меняется. Видал конструкцию, когда "катушка" представляла собой дорожку "змейкой" на кольцевой плате, сквозь которую проходил вал с надетым на него зубчатым ротором (зубцы = на каждый изгиб дорожки). Это ВЧ-питания требует.
Еще используют ВТМ - вращающиеся трансформаторы. Эта штучка дает сигнал со сдвигом фазы, пропорциональным углу поворота. Для преобразования в цифровой вид не очень удобно.
Последний раз редактировалось кустомер; 03.03.2013 в 23:16.
Сказали "Спасибо" кустомер
03.03.2013, 23:07
Сказал спасибо: 9
Я имел в виду обозначение самого фотодиода, такое устройство, как по ссылке, я хочу сделать сам. Нужно 42 положения на оборот, или кратное в сторону увеличения, чтобы была возможность отслеживать и низкие обороты.
03.03.2013, 23:21
Сообщение от Serq
У меня получилось 360/8=45.
Современные ИК практически любые нужные Вам 2,5кГц выдюжат.
Кстати, энкодер абсолютный или относительный нужен?
03.03.2013, 23:24
Ноль ловить датчиком холла, а угол считать шаговым двигателем. Их можно использовать как тахогенераторы.
03.03.2013, 23:40
Сообщение от Easyrider83
Шпиндель от флопоглота - готовый относительный энкодер на 36 шагов/оборот с датчиком нулевого положения. На тот же угол добавить 1 датчик Холла и готов на 7,5 градусов. Места более чем достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
