Оптрон и его полюс
03.03.2013, 00:12
Оптрон и его полюс
Как определить внутренний полюс оптрона. Насколько я понял, то для определения собственного полюса оптрона надо знать 4 параметра:
Скб, Н21, Ске и Rload. Но проблема в том, что производители указывают только Ске(Cce).
03.03.2013, 11:59
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: оптрон и его полюс
...хм...имеются в виду оптроны с выходным фототранзистором ...можно ориентироваться на время нарастания(спада) выходного сигнала при определённой нагрузке в цепи коллектора...уповая на то что светодиод работает гораздо быстрее...
..для тех оптронов у которых есть вывод базы можно собрать тестовую схему и самому померить..
С уважением Vlad
03.03.2013, 15:27
да, оптроны с выходным транзистором. Обычно производители указывают время спада/нарастания для конкретной нагрузки, можно конечно измерять, но тогда придется иметь экземпляр каждого оптрона под рукой, что неудобно.
Кстати, зная время спада/нарастания как определить полюс, ведь эти времена не равны?
Да, оптроны предполагается применять в обратной связи в "прямоходе". Это так для уточнения...
Последний раз редактировалось logicstar; 03.03.2013 в 15:33.
03.03.2013, 16:38
logicstar,
внутренний полюс оптрона - вас ист дас?
03.03.2013, 17:34
Это точка перегиба АЧХ за которой начинается спад 20дб/дек.
Т.е как определить эту точку исходя из данных которые предоставляет производитель если нет готовой АЧХ в даташите?
03.03.2013, 18:11
Сказал спасибо: 67
в отрыве от внешней нагрузки этот полюс не существует вообще.
относительно чего вы собрались определять этот спад, если транзистор ни к чему не подключен?
03.03.2013, 18:33
Нагрузочный резистор включается в коллекторную цепь, соответственно. напряжение ОС снимается с него. Ну и спад логично предположить, мерить надо на нем.
03.03.2013, 18:58
Сказал спасибо: 21
...и этот полюс является фактором многих переменных - температура, напряжение
питания, резистора нагрузки...берите усредненные данные(спад/нарастание) которые даёт изготовитель и радуйтесь...не заморачивайтесь...
С уважением Vlad
03.03.2013, 19:13
Сообщение от vlad3156
берите усредненные данные(спад/нарастание) которые даёт изготовитель...
Имеете ввиду время спада/нарастания?
Если так, то как по ним можно найти полюс?
03.03.2013, 19:26
Сказал спасибо: 21
...к примеру...рис....там есть данные по напряжению. резистору нагрузки...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
