Жала паяльных станций
Непрочитано 27.02.2013, 21:01
Yoh2008
Yoh2008 на пути к лучшему
По умолчанию Жала паяльных станций
В одной организации применяем паяльные станции QUICK, Hakko и др. с возможностью регулировки температуры. Интересует вопрос как на таких станциях регулируют мощность? Раньше применялись паяльники разной мощности, с разными жалами. На станциях поступаем также, но хотелось бы что то более конкретное из теории как побирать жало в зависимости от мощности, которой можно паять элементы.
Yoh2008 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:18
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
По умолчанию Re: Жала паяльных станций
По формуле W=U*I, ну и с учетом желаемой температуры конечно же.
V_andre вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:26
Вообще-то мощность там постоянная. Обратная связь идет за счет термопары в нагревателе.
Чем толще жало, тем лучше оно передает тепло.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 16:36
Yoh2008
›Вообще-то мощность там постоянная. Обратная связь идет за счет термопары в нагревателе.
›Чем толще жало, тем лучше оно передает тепло.
Если для микросхемы написано паяльник 30 Вт, паяльной станцией паять ее я не могу, если она на 65 Вт?
Yoh2008 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 16:53
Сообщение от Yoh2008 Посмотреть сообщение
Мощность микросхемы должна быть в Пи раз больше мощности паяльника. Т.е. 30 Вт * 3.14 получается примерно 100 Вт. Значит, можно паять.
Непрочитано 01.03.2013, 20:07
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
а если есть стабилизация температуры то хоть 10000Вт.
alx25v вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 20:49
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Yoh2008, заставьте технолога исправить карты технологических операцийй в связи с изменением применяемого оборудования и инструмента. Они небось с 40-х годов прошлого века не изменялись. Если очень жестко прижали - пишите запрос на завод изготовитель радиодеталей о коррекции пункта ТУ на детали.
anatol378 вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 10:27
Yoh2008
Буду основания исправить, все это будет сделано. Тут уже мне просто больше интересно. Раньше паяльники были разной мощности потому что жала были разных размеров и надо было их температуру держать? Грубо говоря, если у меня есть паяльник на 250 Вт, и я поставлю там подходящее жало, я смогу там паять микросхемы не боясь их перегреть, в том же режими что и паяльником 30 Вт? Как вообще тогда время пайки для элементов считают, для него только температуру берут или еще мощность учитывают?
Yoh2008 вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 11:29
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Yoh2008, раньше паяльники не умели стабилизировать температуру жала, нынешние (особенно станции) умеют. От мощности нагревателя зависит, какую теплоотдачу он может обеспечить, то есть насколько массивные детали им можно паять, оставаясь в заданном температурном режиме.
В идеале, чем выше мощность нагревателя, тем лучше он держит температуру жала. В паспорте станции написана максимальная мощность нагревателя, но это не значит, что в работе на него подаётся вся паспортная мощность. Её как раз и регулирует электроника станции в зависимости от теплосъёма с жала паяльника, чтобы поддержать заданную температуру.
omercury вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 12:54
anatol378
Сказал спасибо: 416
Yoh2008, так вы прикалываетесь или вам еще физику учить в школе?
Чисто познавательный интерес?
А тут распинаются.
Жала для Lukey 852D+fan firew0rker Делимся опытом 17 29.11.2010 00:08
Жала для паяльников GOOT vlad_ru Производственное оборудование 0 28.08.2010 19:06
Регулятор температуры жала паяльника на микропроцессоре doctor_d Поиск схем. Делимся схемами 2 03.09.2008 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
