Простой лабораторный БП на МК с импульсным стабилизатором
25.02.2013, 03:54
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
привет!
пришло время делать сабж, ну и естественно, в целях самообучения, идти своим путем. Задачи:
1) Внешний БП DC=20v от ноута
2) Регулировка от 3 до 15 и выше вольт
3) испульсный с высоким кпд
4) до 3-х А
5) через мк измерение, удержание и индикация напряжения
6) регулировка по току, индикация
пришли сэмплы цифровых потенциометров, хочется опробовать) В общем, часть конструкции вижу так:
1) основа стабилизации - LM2576S-ADJ, их мне нахаляву досталось 25шт, вот-вот должны приехать. С подстроечником запускал - работает. Думаю подстроечник заменить на цифровой.
2) Схема работы: МК через делитель измеряет напряжение (через ацп) и посредством управления подстроечником старается приблизить его к требуемому.
3) индикация на 3-х 7seg, кнопки вверх-вниз регулируют (задают требуемое) напряжение с шагом 0,1в. Дополнительная кнопка переключает режим настройки В/А. 5 секунд держится требуемое напряжение, потом - реальное измеряемое.
Пока вроде все понятно, и первый вопрос: взлетит? ))) Так ли делаются такие вещи?
Второй вопрос по стабилизации (ограничению) тока. Тут вообще непонятно, чем измерять и как 2576 использовать в режиме его ограничения и стабилизации. Цель, например: подрубить китайский светодиод, дать заявленные производителем 3.0в 20мА и посмотреть, скоро ли сдохнет ))
Спасибо за ответы!
25.02.2013, 09:53
Re: Простой лабораторный БП на МК с импульсным стабом
Не-а, не "взлетит". Микроконтроллера в данной схеме мало. Нужен не менее, чем 4-ядерный "Пентиум"  .
А если серьезно, то МК не только бесполезен, но и вреден. Он будет тупо тормозить. Пока его DAC преобразует входной аналоговый сигнал, пока он просчитает его, пока его ADC выведет напряжение рассогласования... Вот и будет "ба-бах".
А без схемы (хотя бы прикидочной) что-то конкретное сказать сложно.
Сказали "Спасибо" Falconist
25.02.2013, 10:54
Сказал спасибо: 3,227
Re: Простой лабораторный БП на МК с импульсным стабилизатором
Согласен, что идея порочная.
1. МК через потенциометр выставляет требуемое значение, тупо отображает полученное на выходе и переключает режимы "постоянное напряжение"/"постоянный ток", а регулирование идёт строго через LM2576.
2. Или выкидываете LM'ку и всё на МК+ключ. Вот, недавно тема была:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=102266
З.Ы. Тема чато обсужается на сахаре. Например:
http://caxapa.ru/382728.html
http://caxapa.ru/376480.html
http://caxapa.ru/376243.html
Ну и поиском пошерстите, тоже по "лабораторный БП".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.02.2013, 10:56
Пока под столом будет скапливаться груда сожженых деталей, все чаще будет посещать мысль о том, что дешевле и проще было бы купить готовый.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.02.2013, 14:01
Сказал спасибо: 284
ну, тогда придется придумывать, куда впихнуть сэмплы цифровых потов )))
Пока идея МК+ключ весьма интересна, буду читать - спасибо!
Easyrider83, самообразование требует жертв, деталюшки - не самые страшные их них )
25.02.2013, 14:03
Сказал спасибо: 284
А, вот же вариант 1) у ForcePoint ! Тупо, не стараясь подогнать. Согласен, сойдет.
Кто нить может рассказать как этой ЛМ присобачить регулятор тока?
25.02.2013, 16:53
Обожаю paint!!!
Сказали "Спасибо" omercury
25.02.2013, 21:17
Сообщение от whoim
Примерно так, как omercury говорит. По ссылке - рабочая конструкция, правда с линейником. В общем - выход с операционников на ADJ стабилизатора подать.
https://kazus.run/forums/showthread....637#post571637
Надо только не забыть пофильтровать помехи в канале тока и не забыть, что фильтрация снизит быстродействие. Для стравки - можете посмотреть рекомендации по применению спецовых микрух CC/CV - TSM1xxx (STM), NCS1002 (ON semi) и т.п.
З.Ы. Схему можно попробовать ещё упростить. В стандартной схеме включения LM'ки - подсоединить к выводу ADJ через диод (катодом к ADJ) выход ОУ, контролирующего ток (в соответствующей фазировке).
26.02.2013, 01:11
В моём, Paint-овом случае, можно делать стабилизацию напряжения с регулируемым ограничением тока, стабилизацию тока с регулируемым ограничением напряжения, всё то же, но без ограничения. Управление от ЦАП или ШИМ.
26.02.2013, 10:03
Сказал спасибо: 284
Можно ли обойтись без операционника, изменяя ацп мк и управляя шимом?
просто для индикации и управления потенциометром его все равно ставить )
Последний раз редактировалось Falconist; 26.02.2013 в 10:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
