MC51 или AVR помогите выбрать....
Непрочитано 28.02.2005, 12:18
Nag_Tolyan
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию MC51 или AVR помогите выбрать....
Привет спецам!
Помогите определиться с выбором. Нужно выбрать микроконтроллер, или набор микросхем, с ЦАП где-то на 12разрядов и АЦП на 16. При этом за 0.1 сек нужно провести примерно 10х256 измерений и желательно отправить их в комп (наверное по USB).
Что-то такое я уже делал, но с меньшей скоростью на ADuC841 и преобразователе Serial-USB. К этому ADuC'у не смог прикрутить USB микруху FT8U245AM, ерунду какуюто передает.
Может стоит перейти с 8051 на что-то более прогрессивное?
Непрочитано 02.03.2005, 19:58
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
10*256 измерений за 0,1с нам дает 25600 конверсий в секунду. идем на сайт analog devices - A/D конвертеры. 16 бит на 100KSPS - получаем лист схемок с различными интерфейсами.
передачу по usb я делал на ft232bm.
однако вопрос где хранить результаты конверсий и как часто передавать их на комп?
xelos вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 22:01
Worker
Worker на пути к лучшему
По умолчанию Выбор контроллера, цыгнал однозначно Ацп 16бит и цапы правда
на 10бит, зато 8 каналов и все в одном флаконе,+ внешняя память данных 64кб, а уж УСБэшку прикрутить, так их фуева туча разных. C8051F060...67, UM62512, FT232BM или TUSB3410
Worker вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 10:39
Nag_Tolyan
Гость
Сообщений: n/a
Приветик!
Весь фокус в том, что хранить сильно не где. И нужно всю эту кучу данных сразу же и отсылать. До сих пор мне удавалось это сделать где-то за 0,3 сек. Факт в том, что возникли большие проблемы с прикруткой USB. Или может эта FT8U245AM не хочет работать с ADuC841. Во всяком случае не смог их вместе заставить работать.
Непрочитано 03.03.2005, 11:05
xelos
по одному значению если будешь отсылать, имхо не успеешь столько конверсий сделать.
насчет схемок ftdi - берешь готовый проц, в который встроена sci (я на пиках делал) - два провода всего нада прикрутить между пиком и ftdi - все работает отлично.
xelos вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 11:43
Nag_Tolyan
Гость
Сообщений: n/a
Хотелось бы в УСБ последовательно данные пихать, тогда возможно и успел бы и снимать и отсылать.
помогите выбрать стабилизатор? maxNTF Источники питания и свет 7 16.02.2008 00:32
Помогите выбрать ЖКИ sofist Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 19.01.2008 18:26
Помогите выбрать АЦП SFA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.12.2007 15:27
Помогите выбрать ОУ Frol_Kiev Автоматика и аппаратура связи 4 17.05.2006 17:17
Помогите выбрать динамики. graham Аудиотехника 2 25.02.2005 02:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
