Дифференциальный усилитель
Непрочитано 11.02.2013, 17:37
Sec0tr27
Sec0tr27 на пути к лучшему
По умолчанию Дифференциальный усилитель
Здравствуйте. У меня проблема с дифференциальным усилителем. Необходимо измерять СКЗ переменного напряжения частой от 50 Гц до 30 кГц. Для этого выбрана схема с входным делителем напряжения. Резистор R3 в делителе определяет диапазон входного напряжения. Нагрузкой усилителя служит АЦП микроконтроллера. Выбрано 4 диапазона измерения: без резистора R3, R3=100кОм, R3=12кОм, R3=1.8кОм. В первых двух случаях во всем диапазоне частот напряжение измеряется без погрешности, при установке R3 с низким номиналом возникает погрешность измерения напряжения (занижение/завышение показаний в зависимости от частоты). Выбран опреационный усилитель AD8605 с полосой 10 МГц и SR=5 В/мкс. В чем может быть причина такой работы схемы?
Sec0tr27 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 18:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дифференциальный усилитель
Источник сигнала просаживается под нагрузкой
Гугли даташит на AD8221
niXto вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 18:26
orinoko69
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
orinoko69 на пути к лучшему
А может посмотреть в сторону инструментального усилителя? И по входу менять не надо будет ничего, или по минимуму
orinoko69 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 18:42
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Каким образом? Да еще от частоты зависит. Это скорее вопрос к LTSpice.
avp94 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 19:11
Sec0tr27
Источник сигнала не просаживается, он контролируется измерительным прибором. Уже думал об использовании инструментального усилителя, но это не избавляет от необходимости разобраться с текущей схемой)
Sec0tr27 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 19:12
Sec0tr27
К LTSpice пока нет вопросов, в симуляторе все прекрасно работает. Проблема при реализации в железе
Sec0tr27 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 19:14
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...погрешность возникает в симуляторе(при моделировании работы схемы) - или в реальной схеме..??
..вообще-то (по схеме) сигнал синус(наверно двуполярный) а ОУ питается однополярным напряжением..!!
..каково выходное сопротивление источника..???
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 19:19
Sec0tr27
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Погрешность возникает в реальной схеме.
ОУ питается однополярным напряжением 2.5 В, но используется средняя точка 1.25 В
Выходное сопротивление источника порядка 100 Ом, но ток ограничен до 25 мА (Калибратор Н4-6)
Sec0tr27 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 19:22
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...проблемы возникли на печатной плате..???...от флюса отмыли..???
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 19:24
Sec0tr27
Плату вымыл) На плате реализовано восемь таких измерительных каналов, все ведут себя одинаково
Sec0tr27 вне форума
Дифференциальный вольтамперметр. В чем недостаток схемы? _Слон_ Измерительное оборудование 3 02.08.2011 16:23
Не работает дифференциальный усилитель на ОУ E_C_C Электроника - это просто 28 15.04.2011 12:43
Дифференциальный емкостный датчик Beduin Измерительное оборудование 6 11.02.2011 01:55
Дифференциальный усилитель в Atmega16 и протеус jafarkiller Proteus 1 05.07.2010 19:55
[Решено] Усилитель заряда дифференциальный Neoreferee Информация по радиокомпонентам 1 11.01.2005 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
