Автомобильный стабилизатор напряжения
Непрочитано 03.02.2013, 21:14
violator
Сказал спасибо: 13
violator на пути к лучшему
По умолчанию Автомобильный стабилизатор напряжения
Уважаемые электронщики !!!! Имеется автомобиль Газель выходное напряжение на борту достигает 16 В (((((, уже сгорел FM трансмиттер, очередь похоже за регистратором(греется) может кто нибудь посоветует не очень сложную схему для чайника
violator вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 21:17
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автомобильный стабилизатор напряжения
Генератор отремонтируй сначало.
alx25v вне форума
Сказали "Спасибо" alx25v
violator (03.02.2013)
Непрочитано 03.02.2013, 21:20
Сказал спасибо: 3,227
Перетряхнуть проводку по цепи: АКБ - замок - предохранитель - реле-регулятор.
Т.к. РР поддерживает постоянное напряжение на своём входе (если, конечно, у него нет отдельного вывода, посаженного прямо на + АКБ), то окисления и дребезг контактов в указанной цепи и вызывают повышение напряжения в сети.
З.Ы. Жена любит ласку, а машина - смазку. Следите за своим орудием производства и всё будет если не хорошо, то прилично.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 03.02.2013, 21:22
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Сообщение от violator Посмотреть сообщение
Вы, что серьёзно? А аккумулятор не выкипел
С.М.С вне форума
Сказали "Спасибо" С.М.С
Непрочитано 04.02.2013, 01:43
Вы хоть напишите, для чего схема, а то по сообщению
, можно понять что нужен преобразователь 12-220 В для электрочайника на 2 кВт. По заголовку темы,
, нужен стабилизатор для всех приборов или которые в теме перечислены (FM трансмиттер, регистратор). После ремонта электрооборудования, подумайте о стабилизаторах для дорогих приборов. Есть интегральные стабилизаторы с током по выходу 1-5 А, но есть ограничения - разниза между входным и выходным напряжениями, не менее 1.5 - 2 В.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
violator (06.02.2013)
Непрочитано 06.02.2013, 13:49
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Прежде всего проверьте соединение минусового вывода регулятора напряжения (он же по-старинке "реле-регулятор") с массой. Я не знаю, где у Газели расположен регулятор - прямо на генераторе или вынесен в другое место, но плохой контакт с массой - одна из наиболее вероятных причин. (*)
В порядке эксперимента попробуйте соединить минус регулятора отдельным проводом непосредственно с минусом АКБ.
Если не поможет - замените регулятор напряжения, возможно он травит напрямую вход на выход.
(*) Была такая фишка у жигулистов - отсоединить минус регулятора от массы и поставить между ними диод или резистор - для поднятия напряжения на малых оборотах.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Непрочитано 06.02.2013, 23:16
violator
Сказал спасибо: 13
[QUOTE=Wugluscr;595208]Прежде всего проверьте соединение минусового вывода регулятора напряжения (он же по-старинке "реле-регулятор") с массой. Я не знаю, где у Газели расположен регулятор - прямо на генераторе или вынесен в другое место, но плохой контакт с массой - одна из наиболее вероятных причин. (*)
Спасибо Ваш совет помог, дело оказалось в регуляторе, он "дохлый"
violator вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 00:31
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Аккумулятор еще живой? Советую проверить плотность электролита, долить воды (если надо) и устроить типа контрольно-тренировочного цикла. Разрядить током 1/10 емкости до 10,8 Вольт и зарядить таким же током. Удачи!
Wugluscr вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 03:14
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Ну в общем то все написали. Лечить надо причину, а не следствие
radioded вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 03:37
Витала
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Витала на пути к лучшему
А какой генератор стоял на Газели может быть только угадает сам Кашперовский.... Да простят меня модераторы....
Витала вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Стабилизатор напряжения vovik_t Источники питания и свет 4 26.12.2011 23:46
Стабилизатор напряжения max0000 Источники питания и свет 2 21.11.2008 15:46
Преобразователь напряжения автомобильный GENERAL911 Источники питания и свет 7 17.10.2008 22:40
Стабилизатор напряжения на 3V CastAway Источники питания и свет 2 06.08.2005 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
